Uszkodzony wskaźnik poziomu paliwa?
Witam wszystkich
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną braku wskazań wskaźnika poziomu paliwa (na desce)? Czy jest uszkodzony sam wskaźnik, czy czujnik poziomu paliwa czy może jeszcze coś innego.
Z góry dziękuję za pomoc
Opel astra classic '97 1,4 16V + LPG
A działa wskaźnik temp. płynu chłodzącego?
Jeśli nie, to prawdopodobnie padł stabilizator napięcia na zegarach w desce.
> desce.
Wskażnik temp. płynu działa. Też myślałem, że to stabilizator napięcia ale po jego wymianie nic sie nie zmieniło. confused.gif
> A sprawdzałeś wskaźnik na krótko?
Co do wskaźnika (tego w desce) to nie wiem jak się to robi ale kiedyś dowiedziałem się, że kabel z czujnika poziomu paliwa powinno się połączyć z masą i wskaźnik na desce powinien ruszyć (przynajmniej teoretycznie).
Ale jak podniosłem samochód i chciałem się do niego dostać moim oczom ukazała się jakaś kostka z "pęczkiem" kabli.
Ponieważ przysypiałem na elektrotechnice stwierdziłem, że to już przerasta moje umiejętności i bojąc się coś popsuć odpuściłem sobie.
