jak sprawdzic mase? pomocy
Mam problem z rozruchem (SC 1,1 spi)
przy przekrecaniu kluczyka w AVV slysze tylko zgrzyty spod maski, odpalic autko moge tylko "na pycha"
problem pojawil sie nawet nie z dnia na dzien (o 13 odpalil jak zwykle "od pierwszego" a po poludniu ok. godz 18 juz byly zgrzyty)
Wyczytalem na forum zeby w pierwszej kolejnosci sprawdzic mase... a jak? prosze o instrukcje "dla lajkonika"
A moze zepsulo sie cos innego? Co obstawiacie?
a piszczy i nie ma prawie zadnej rekacji?? tak przekaźnik za kompem ?? bo jak są zgrzyty to nie wiem ale jak jest tak żę troszke piszczy i nie możesz zaplić to sprawdź mase od silnika taki gruby czarny kabel co idzie za lewym reflektorem z przodu i jest w nadkole przykręcony sprawdź dokładnie bo on lubi się łamać w tej osłonce na połączeniu z tą blaszką-oczkiem którą jest przkręcony do karoseri możę to to waytogo.gif
> zgrzyty)
Jak zgrzyta to pewnie bendiks.
ten bendix padl zupelnie? da sie to jakos naprawic? czy trzeba wymienic? mozna wymienic sam bendix czy caly rozrusznik?
czy taki ignorant - mechanik jak ja da sobie rade z naprawa/wymiana?? ile kosztuje naprawa/wymiana/bendix??
O ile to bendiks, to mozesz go wymienic samemu, nie jest to nic trudnego.
Mysle ze za samo wyciagniecie, wlozenie rozrusznika skasuja Cie ze 40-50 pln. Za wymiane pewnie drugie tyle, nie mam pojecia ile bendix moze kosztowac.
> trudnego.
Szukaj mało chodzonego rozrusznika , zapewne masz do robienia tulejki.
dzisiaj odpalil jak gdyby nigdy nic... widze ze mnie czeka wizyta w serwisie frown.gif w najblizszym czasie
> serwisie w najblizszym czasie
kilka pytan dobry masz aku?
w rozruchu wycieraja sie tulejki na osadzeniu wirnik w korpusie tez sa zgrzyty tulejki po80-czy 90gr zmienic mozna ssamemu no problem ..
ewentualnie bendinks to juz drozej zalezy czy rzemiosło czy orginal chyba do 50zeta sie kupi orginal i samemu tez idzie to zrobic...
inna opcja uzywka rozruch ze szrotu od uno 1.1 ale tu juz mozna dac ciała..
mechanik za robote skasuje ze 40zeta jak nic....
roczny aku malina, centra 34ah - dolewam desytlowanej 2 x w roku
teraz "z pychu" moge sam odpalic, tzn. wskakuje z rozbiegu - gorzej zima bedzie, wiec zglosze problem przy najblizszym serwisie
