Centralny zamek.... nie zamyka bagażnika...
Mam centralny zamek w moim sportingu, i caly czas normalnie działał, że po przekreceniu kluczyka zamykał drzwi i bagażnik... od kilku dni zauwazylem, ze czasami nie zamyka bagaznika... musze wtedy po prostu próbowac kilka razy az 'zaskoczy' Czego to moze byc wina? moze trzeba tylko cos przeczyscic i bedzie działał?
Mam tak czasami z prawymi drzwiami nieraz wystarczy poprawic ustawienie silownika no ale w bagazniku to raczej nie ma co poprawiac ( mnie bagaznik jeszcze nigdy nie zawiodl - w zime drzwi sie nie otwieraly z pilota a bagaznik zawsze zlosnik.gif )
Jeżeli siłownik masz w klapie bagażnika to sprawdż te styki(patrz załącznik) bo tędy idzie instalacja elektryczna do klapy. A i jeszcze przydało by się sprawdzić kabelki przy samym siłowniku a także przy centralce czy coś się nie przetarło albo poluzowało.
To w cinqucento centralny zamyka tylną klapę? icon_eek.gif W seicento jest tak, że klapę da się otworzyć albo kluczykiem z tyłu albo od wewnątrz pociągając za cięgno jeśli ktoś ma w ogóle bo w nie wszystkich sc jest. W seicento centralny nie zamyka klapy. Po prostu jak samochód jest zamknięty to wiadomo, że za cięgno się nie pociągnie a klape można otworzyć tylko kluczem.
Przeczyscilem styki i działa bez problemu smile.gif Byly usyfione całe wiec pewnie to przez to... Dzieki smile.gif
