Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju Corsa B 1.0
Witajcie.
Czy dużo z tym roboty? W internetach wyczytałem że trzeba zdemontować kolektor wydechowy. Oglądając silnik wydaje mi się że zdemontowanie osłony kolektora powinno załatwić sprawę. Czy dobrze mi się wydaje?
Edytowane przez balus
Uff, ulżyło mi. A i jeszcze jedna sprawa. Na tej stronie są dwa numery katalogowe tej samej części. Na czym polega różnica?
I druga sprawa -jaki jest rozmiar torxa potrzebnego do wymiany uszczelki.
Z góry dziękuje.
Uszczelki są różne, bo były stosowane dwa rodzaje podstaw.
Jeśli korek filtra oleju masz 90530262, to uszczelka 90530264.
Jak korek ma gładki bok - 55353325, to uszczelka 55560808.
Wujek google pokaże Ci jak wyglądają.
Do śrub jest klucz E10.
Bardzo przydatne info. Dzięki.
Jeszcze dopytam o wkład filtra oleju - czy jest taki sam do obydwóch podstaw?
Nie.
9192425 w pierwszym przypadku i 55594651 w drugim.
Podziękował.
