Sygnał dzwiękowy
Witam Mam pytanie Na zimnym silniku po nocy sygnał dzwiekowy działa a po nagrzaniu silnika i ujechaniu około 3km sygnał nie działa Co to może byc ? Nowy był wymieniany pół roku temu Po wybudowaniu i podłaczeniu bezpośrednio do akumulatora działa Bardzo prosze o poradę Pozdrawiam
> poradę Pozdrawiam
Pewnie to że działa jak silnik jest nagrzany to przypadek, mi zasniedziały kabelki przy klaksonie i to była przyczyna, mialem tez kiedys problem z samym klaksonem, działał jak się nim zatrzęsło a tak to niechciał, styk w kierownicy powinien działać bez zarzutu, kiedys to rozebrałem i tam wszystko jest raczej trwałe
> poradę Pozdrawiam
ja wkońcu zmondrzałem i przeniosłem klakson w okolice akumulatora (poprowadziłem przewody i zabezpieczyłem), powinno starczyć na dłużej ok.gif
A w którym miejscu umieszczony jest klakson, bo u mnie nie działa wogóle i jakoś nie moge go znaleść...
Pod chłodnicą powinien dyndać. Może zgubiłeś i dlatego nie działa zlosnik.gif
Wiewrz mi że tak jest z tym kl;aksonem Rano wyjezdzam działa a potem nie i tak codziennie Chyba musze jutro go wymienic bo musze isc na przeglad rejestr a tam ten facet zawsze sprawdza Oryginalny wysiadł ten obecny taki chyba za 15zł po pół roku wysiadł Ale teraz sa inne Czy jest jakis typ dla UNO czy kazdy pasuje Poprzedni wymienialem bo styki zardzewiały i był przykrecany na jedna śrubke chyba 8mm Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Może masz uboższą wersję (bez klaksona)?
grinser006.gif znalazłem to ustrojstwo... odpiołem dwie wtyczki i założyłem je spowrotem i już działa waytogo.gif
