Peugot Partner 190c 1.4 mam tylko VIN, rocznik 2007, jakie wyposażenie ?
Będzie sobie licytacja ale niestety nie ma fot auta.
Wg. info silnik jest 1.4 benzyna ale nic więcej. Czy jest z tyłu klapa czy drzwi podwójne? Czy ma klimę?
Takie auto nic więcej nie może mieć na wyposażeniu
Czy jesteście mi w stanie powiedzieć coś na temat tego auta.
Niestety nie mogę znaleźć po nr VIN jakie jest wyposażenie auta.
Nr VIN VF3GCKFWC96255088 Peugot Partner.
Pozdr
Pozdr
Charakterystyki pojazdu
VF3GCKFWC96255088 - PARTNER VU (M59) FURGON KRÓTKI '800' 1.4 i 75 (TU3A) BVM 5
Model PARTNER VU (M59)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11074 FV 1 0310
Data Produkcji
Data Początku Gwarancji
05.03.2007
09.05.2007
Numer seryjny silnika 10 FST5 5638634
arrow-down.gifInformacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
LINIA PRODUKTU PARTNER VU (M59)
TYP NADWOZIA FURGON KRÓTKI ’800’
WYKOŃCZENIE POZIOM 2
SILNIK WTRYSK TU3A
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TEP MADRAS "TG"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM PARTNER
arrow-down.gifCharakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
arrow-down.gifZasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3A
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21,3 DM2 TP
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
arrow-down.gifSkrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 13 X 59
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175/65 R14 88/90T WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
arrow-down.gifZawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
arrow-down.gifNadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. SZER = 95
KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ SONDY TEMP. ZEWN.
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE BEZ DRZWI BOCZNYCH PRZESUW
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA NIE OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
arrow-down.gifWyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR BEZ RECYRKULACJI POWIETRZA
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. PVC+BOKI WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 210 KM/H 135 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA SIEDZISKO PRZED PASAŻERA WYJMOWANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO BEZ PODŁOKIETN. PRZ.
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER RĘCZ
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO PO STRONIE PASAŻERA BEZ PODŚWIETLENIA
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ BEZ FUNK WYŁĄCZ PODUSZKI POWIETRZNEJ
RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE PRZESZKLONE
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BLACHA DEMONT+KRATA ZABEZP STANOW PRZED
ODBIORNIK RADIOWY KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW WKŁAD NIE MALOW.
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY STANDARD
arrow-down.gifElektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM BEZ CZĘSTOTLIWOŚCI ZDAL. STER.
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
arrow-down.gifMarki wyposażenia
arrow-down.gifInne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
