Dziwna awaria hamulców
W zesły łykend wybrałem się na wojaże po Górnym Ślaśku i w drodze do Żor, w Mikołowie na światłach pod Auchan poczułem swąd palonej okładziny. Szybki myk na parking (prawy przód parzy w łapsko), zrzucenie koła, otwarcie zacisku, cofnięcie tłoczka, złożenie wszystkiego do kupy i jazda dalej. W Żorach kupiłem klocuszki z założeniem, że tłoczek z nowymi klockami działa w innym położeniu i nie powinien sie zacierać. Pomogło ale od tego czasu zdarza się, że autko bardziej się grzeje (dodatkowy budzik do czegoś się przydał). Nie zawszedo końca odbijają klocki (koło cieplejsze ale da rade dotknąć).
Czy mnie się dobrze, wydaje, że do czyszczenia są prowadnice klocków, czy może coś innego nawala?
Pomocy, bo nie mam czasu na latanie po mechanikach. Chciałbym to sam pod blokiem zrobić, jeżeli oczywiście da rade w takich warunkach.
> warunkach.
...do rozebrania, wyczyszczenia, uszczelnienia zaciski przednie
> prowadnice raczej niewiele tu moga
A jest może do tego jakiś zestaw naprawczy??
> warunkach.
Nie wiem jak wyglądają hamulce w sc ale w moim cc podgięła się blaszka w zacisku hamulcowym i też blokowała tyle, że mi to aż się zaczęło tak dymić z koła że ledwo sprężynę było widać bo nie miałem gdzie się zatrzymać jak taka akcja mi się stała i musiałem na hamowanym kole jechać kawałek
> warunkach.
Mnie taż tak się zrobiło, pomogło WD 40 i rozruszanie tłoka tak kilkanaście razy, wcisnąć i wypchać.Dodatkowo oczyściłem prowadnicę i nasmarowałem smarem miedzianym i jest Git banana-wave.gif
Proponuję sprawdzić przewód gumowy przy zacisku być może to on jest powodem takiej awarii.
A co mu może dolegać? Znaczy się czego szukać?
Przewody te lubią się rozwarstwiać i pęcznieć przez co zmniejszają przekrój wewnętrzny. Przewód gumowy dotknięty tego typu zarazą utrudnia przepływ płynu hamulcowego z zacisku do zbiorniczka a co za tym idzie blokowanie tłoczka zacisku a w konsekwencji grzanie się tarczy i całego koła.
> Pozdrawiam
Nie zaszkodzi wymienić płyn bo mogą się robić korki parowe.
> a przepraszam, nic mi tam nie cieknie
to ze nie cieknie to o niczym nie swiadczy - tloczysko moglo skorodowac i zwyczajnie sie zaciera w cylindrze.
jest. cos 50 zl. tloczysko, oslona metalowo gumowa i nowy oring na tloczek
