Ciągle świeci kontrolka Airbag - Corsa C
Witajcie koledzy.
Tydzień temu kontrolka airbaga zaczęła się ze mną bawić w grę typu pojawiam się i znikam. Czyli świeciła przez dwa dni, potem trzy dni spokoju i znów dwa dni świecenia aż w końcu zaczęła świecić na stałe.
Podpiąłem OpComa a tam co następuje:
i jeszcze:
O co tu chodzi?
Czyżbym musiał przyjrzeć się połączeniu pod fotelem pasażera i przelutować je?
Może coś prostszego pomoże?
Każda sugestia mile widziana.
Może wystarczy rozłączyć, psiknąć kontaktem i spiąć ponownie.
Dzięki. Proste a może być skuteczne.
Przy rozłączaniu dobrze jest odłączyć akumulator tak na wszelki wypadek 😉
To się rozumie samo przez się :skromny:
Niestety nie pomogło :ogien:
Chyba połączę na sztywno. W poprzedniej Corsie(B) miałem podobny przypadek i pomogło  lutowanie.
PS. Tu i ówdzie piszą że przyczyną może być też słaby akumulator lub przelotka w drzwiach. Prawda to? Akumulator ma 2,5 roku, kręci dobrze,  więc chyba nie można się do niego przyczepić.
PS2. Tak sobie czytam i zastanowiło mnie to:
B0017 - Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera
I teraz nasuwa mi się pytanie: o którą poduszkę chodzi, tę przed pasażerem czy boczną w fotelu?
Edytowane przez balus
Rozłącz pod fotelem i zobacz jakie opory pokazuje opcom.
A próbowałeś skasować błąd?
Nie. Ale wnioski wyciągnąłem - przy takich pracach komp musi być w zasięgu ręki :ok:
Na razie wstrzymam się ze sprawdzeniem ponieważ wracając z pracy kontrolka zgasła i jak do tej pory nie świeci. Zobaczę jak długo wytrzyma. Jeśli znów się uaktywni to zastosuję się do Twojej sugestii i wstawię wartości.
Jakbyś skasował, znikłaby szybciej.
Jest chyba jeszcze ilość powtórzonych cykli odpalenia, ale nie mam pewności czy w C to też działa.
Być może. Uruchomienie dziś silnika po pracy było chyba piątym od wczoraj. A czytałem, mając Astrę F, o dziesięciu uruchomieniach po których błąd zapisany w ECU znika.
No i tak. Cały piątek kontrolka nie dała znaku życia. W weekend nie jeździłem, za to dziś się uaktywniła.
Wyniki po rozłączeniu:
I jeszcze to po rozłączeniu:
i to po podłączeniu:
Za wysoka rezystancja czyli przerwa w obwodzie?
Chyba masz za słaby akumulator :old:
Czy ja wiem? Rozrusznik kręci normalnie, bez zadyszki, aku ma 2,5 roku. Stary akumulator pod koniec ledwo kręcił i błędów nie było. W zeszły wtorek napięcie wynosiło 12,2V i też sadziło błędem :hmm:
I już wiesz, że problem jest z poduszką przednią, a nie boczną. Po odłączeniu wtyczki, 3,1 ohma nie zmieniło się, natomiast 2,4 wzrosło do 7,3.
Żeby wywaliło błąd, opór powinien być większy niż 4,8 ohma, a jest 3,1. :hmm:
Podłącz wszystko z powrotem, akumulator, do tego prostownik, niech podciągnie trochę napięcie. w trakcie ładowania skasuj błędy, wył/wł zapłon i zobacz, czy 17 wrócił.
Wrócił :ogien:
Napięcie, jak widać, w trakcie ładowania 15,2V , po ładowaniu 14,2V.
Jak żyć? :oslabiony:
Dobrać się do wtyczki przy poduszce. Przy odrobinie szczęścia wystarczy wyciągnąć i podłączyć.
A może opornik wypadł :spy:
Czyli trzeba wymontować schowek pasażera?
Dzięki. W chwili wolnej zajrzę. Na razie mam co innego do roboty. A ten ew. opornik (o ile był i wypadł) to jak jest zamontowany? Pomiędzy gniazdem poduchy i wtyczką czy jakoś inaczej?
Zapowiada się ciekawie ;]
  • 3 tygodnie później...
 Trochę to trwało zanim się dobrałem do poduchy. I mam tę odrobinę szczęścia :oki::piwko: Zobaczymy na jak długo :hmm::) Robota banalnie prosta.
A tak przy okazji - bawiąc się Op_Comem zauważyłem że w sekcji Silnik zakładka Układ zapobiegania spalaniu stukowemu jest wartość Nieaktywny  bez względu na obroty silnika. Tak ma być czy znów coś siadło?
