Potrzeba pomocy w odczytaniu schematu...
Witam!
Potrzebuje wiedziec...gdzie jaki kabelek musze podłączyć i w jakiej kolejności ewentualnie confused.gif
Wtyczka z radia jest obiceta ale mam wtyki na kazdy kabelek... i jedyne co chce wiedziec to jaki kabelek w ktore miejsce do wtyczki z daewoo ...
Daewoo
model radia: AKF-9625WG-E (TANK)
model auta: Espero, Nexia (do 6/97)
styk sygnał
1 +12 V zasilanie
2 masa
3 +12 V podtrzymanie
4 podświetlenie
5 ster. ant. automat.
9 głośnik RR+
10 głośnik RR-
11 głośnik RF+
12 głośnik RF-
13 głośnik LF+
14 głośnik LF-
15 głośnik LR+
16 głośnik LR-
Sprawdziłem to dla modelu radia podanego na początku. Bardzo istotne aby w tym modelu w odpowiedniej kolejności połączać zasilanie (najpierw masa i podtrzymanie, a dopiero potem +12V zasilanie), niezachowanie kolejności może uszkodzić radio. Nie wiem dlaczego ale w tym modelu tak jest.
Schemat radia
Kable jakie wychodzą z radia to: dwa czarne, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy i czerwony
> Witam!
> Daewoo
> styk sygnał
> 1 +12 V zasilanie czerwony
> 2 masa czarny
> 3 +12 V podtrzymanie fiolet
> 4 podświetlenie to radio nie ma
> 5 ster. ant. automat. pomarancz
> 10 głośnik RR-
> 11 głośnik RF+
> 12 głośnik RF-
> 13 głośnik LF+
> 14 głośnik LF-
> 15 głośnik LR+
> 16 głośnik LR-
> Schemat radia
> Dzieki z góry i pozdrawiam!
pozdrawiam
Dzieki!
A co z tym drugim czarnym w radiu?? i z minusami od głośników??
Jeden czarny masa do zasilania, a drugi do głośników??
A podtrzymanie wg. tego schematu od kostki to gruby czarny kabel...tak ma być? czemu taki gruby confused.gif
> Dzieki!
podtrzymanie to fiolet nie czarny i mozesz (fioletowy) zmostkowac z czerwonym(+12V)
czarny to masa(-12V)
> czerwonym(+12V)
Ale na kostce z daewoo, podtrzymanie to czarny gruby kabel...chyba ze zle patrze na ten schemat kostki zlosnik.gif on jest pokazany od strony gdzie wchodzą kable czy od strony wtyków? 270751858-jezyk.gif
Podłączałem pare razy koledze radio w daewoo nexia, ta kostka to istna maskra. Najlepiej zasilanie wziąc z aku i ewentualnie nowe przewody do głośników, koszty od 30,- a wszystko bedzie jak nalezy.
Ta kostka jest takiej jakości że pogrzebie sie przy niej 3 razy i potem zaczynają sie problemy.
