znow problem przerywa i strzela...
Dzis juz moj wozik przesadzil wracam do domu z pracy a on mi tu przerywa tak jakby zaciecie mial sekundowe... mam tak juz od 2 dni nie wiem co to wywolalo smile.gif ale jak strzelil dzis z ulterka to az sie przestraszylem a dymu za mna na 10 metrow bylo... co to moze byc ?? sam. to 700
ja tak mam, bo kable i świece trzeba wymienić, ale to wina gazu w moim przypadku grinser006.gif
> moim przypadku
dzis jeszcze pojade i kupie ale odkad mam samocho jakies 2 lata to kable wymienialem z 6 razy... oslabiony.gif
Witam.
A może to wina gaźniczka żle wyregulowany, sprawdż czy kabelek od czujnika położenia i prędkości wału korbowego nie jest zasyfiony lub nie naderwany ewentualnie bym sprawdził przełącznik podciśnieniowy.
> Witam
> dni nie wiem co to wywolalo ale jak strzelil dzis z ulterka to
SPRAWDZ KABLE!!!
ja miesiąć temu kupikem sobienowe swiece ngk i jakies hu...e kable. od kilku dni zaczą mi strzelac okropnie, stracił moc, do tego myslalem ze rozrusznik padł - okazało sie ze przewody miały TAKIE JEBITNE przebicie na rozrusznik ze aż zakłócały jego prace. dzis założylem stare i wszystko smiga wink.gifwink.gif
> SPRAWDZ KABLE!!!
heh ale spanikowalem bylem kupilem wymienilem i sie zdziwilem - bo dziala. Zazwyczaj jak cos mi sie psuje to juz nie mam pare setek w portfelu 270751858-jezyk.gif a tu kabelki swieczki - i niecale 40 zł dzieki za pomoc smile.gif
> w portfelu a tu kabelki swieczki - i niecale 40 zł dzieki za
> pomoc
ale mam nadzieje ze nie kupiles jakis tanich przewodów, (takich jak ja) bo po miesiącu i tak ci padną smile.gifsmile.gifsmile.gif
> Witam
Kup dobre przewody,ja kupiłem orginały Magnet Marelli i Swiece iskry trójrlektrodowe.Jest ok.Wcześniej kupiłem jakieś ni firmowe i było to co u ciebie. 20.GIFpozdrawiam
no wiec panowie znow to samo wymienilem swieczki na iskry (MGK) poprzednio byly... pare dni ok i znow to samo przewody tez wymienilem chodz jak znow zaczal przerywac przewody juz tak mocno na swieczce sie nie trzymaja, ale moze to tylko łudne przeczucie...
A wiec jade sobie a tu nagle pedal gazu wogóle nie reaguje na nic... i tak az zgasnie po parunastu sekundach. Autka nie moge juz odpalic kreci i nic... po jakiejs minucie odpala i jakby nigdy nic wracam do domu... (gdy nie odpalil zajzalem pod maske poruszalem kabelkami nic poza tym..) qrde ratunku bo juz nie wiem co to... a filtr paliwa wymieniony...
> przeczucie...
ja mam to samo tylko ze mi nie szarpie i strzela itp ale sam czasem zgasnie potem odpali ( z gazem ) i jade dali .. ale sam nie wiem kiedy zgasnie znowu blush.gif
