Mam problemik z hamulcami
Jakis miesiac temu przy hamowaniu zaczela mi mrugac kontrolka od ręcznego.Znajomy powiedzial zebym sprawdzil poziom płynu hamulcowego bo ta kontrolka tez to pokazuje i okazalo sie ze mam polowe baniaczka.Troche mnie to zdziwilo ele kupiłem i dolałe. Dzis zaczelo sie dziac to samo. Czy moze być gdzies wyciek płynu?? Wszystko dziala sprawnie wiec nie ma ze hamuje na 3 kola albo cos.moze juz tak mieliscie?
jak płynu ubywa to musi byc gdzies wyciek. przypuszczam ze którys z cylinderków jest do wymiany i to z niego wycieka płyn. sprawdz czy bebny suche, siłe hamowania przenoszona jest w 70% na przednie kola wiec tylne hamuja tylko w 30 % jak nie bedzie hamowalo 1 to nawet tego nie odczujesz bo to tylko 15% smile.gif
Skoro ubywa to gdzieś masz wyciek. Nie ma rady tylko jechac na kanał/ podnośnik i oblookac przewody zaciski i cylinderki w bembnach. gdzies bedzie leciało.
> obejżyj siłownik przy skrzyni biegów...
od czego siłownik?? bo wlasnie mam wyciek jakis w okolicach skrzyni ale wydawalo mi sie ze to ze skrzyni jest.
> Ja nie mam bębnów bo to HGT wiec cylinderków chyba nie ma
tak wiem że nie masz bębnów.. w profilu masz napisane... i dobrze...
na skrzyni masz hydrauliczny siłownik napędzany płynem hamulcowym... najpewniej on przecieka... zestaw naprawczy kosztuje grosze... nowy siłownik też nie kosztuje sporo jak na ten motor...
ok. wielkie dzieki. pojade na kanał i sprawdze.pozdro
