Klimatyzacja odpływ.
Witam wszystkich mam pytanko gdzie znajduje sie odpływ wody z klimy, bo w swojej asterce pomimo pracy pod samochodem sachara a w środku jak w lodówce. Pewnie jest zatkany ale nie wiem gdzie on jest.
Pomocki.
> jest.
> Pomocki.
Jest to taki gumowy ku.... znaczy się kranik wystający z dolnej części grodzi silnik/kabina mniej więcej w połowie jej szerokości.
Ja go namierzyłem bez problemu, a dodatkowo jak odgrzybiasz i wpuszczasz preparat w kratki wentylacyjne w środku, pomiędzy łopatkami wiatraka na parownik i przez wężyk do chłodzenia schowka to z tego kranika do skroplin leje się tak, ze nie sposób nie zauważyć.
> szerokości.
Dzięki lece sprawdzić, i dzięki za podpowiedz jak się odgrzybia ale mi ani kropla nie poleciała.
> szerokości.
A w przypadku Astry G jest tak samo?
myśle, że baaardzo podobnie, gdyż taki odpływ jest zawsze pod parownikiem a parownik z reguły w tym samym miejscu w aucie. W corsie C znalazłem i było podobnie.
Podobnie.Różnica jest taka,ze pod nagrzewnicą jest takie korytko z którego tym odpływem wycieka na zewnątrz.Ja miałem zatkane to korytko i brak odpływu.Ale to zaraz widać,bo jak zrobiśz max klimę a nie ma odpływu to pod nogami pasażera stoi woda.Korytko jest bezpośrednio pod nagrzewnicą więc tędy parownika nie wyczyścisz.
Aby dostać się do korytka to trzeba zdjąć środkowy panel - ten nad tunelem i dolną część odłącza się za pomocą zapinek.Jest ich chyba z 10.
Jeżeli bierzeszsię za odgrzybianie to nie jest głupim pomysłem zdjęcie tego dolnego korytka i oczyszczenie go.Dodatkowo możesz zdjąć całą osłonę mocowania filtra p/pyłowego - uwaga na czujnik zamrożeniowy aby nie ułamać rurki biegnącej do parownika.
