Markiza balkonowa
Mam pytanie do szanownego grona gdyż niestety najpierw zrobię potem zapytam tak i przy okazji montażu markizy się stało. Markiza zamontowana do elewacji ze styropianem o grubości 10 cm i do tego w wiercona w beton na grubość 10-15cm. Pręty zamontowane na kotwe chemiczną. I tu tyle dobrego, następnie na pręty nasunięty jest stelaż do markizy, który jest dokręcony śrubami. Na to nałożona markiza i zabezpieczona. W dniu dzisiejszym tj 3 dni po zamontowaniu tknęło mnie i obejrzałem film z którego wynika, że po umieszczeniu prętów w ścianie powinno się dać śrubę wkręcić ja do głębokości elewacji podkładkę potem stelaż do montażu podkładka i śruba. Z racji tego, że mieszkam na 3 ostatnim pietrze w koło zabudowa jednorodzinna dużo niższa to wieje dosyć mocno. I teraz mam pytanie czy dla bezpieczeństwa odkręcić i zdjąć markizę dać tą śrubę i podkładkę czy zostawić jak jest ?
Markiza w wietrzne dni będzie zwinięta ofc.
Dalbym dystans na szpilke na grubość styropianu. Może być zrobiona z rury PP albo metalowej, później podkladka i wsjo skręcił do kupy
Niestety albo stety powinieneś zdjąć markizę, nakręcić nakrętki i dać podkładki (jak największe, oczywiście z głową). Teraz bez podkładek stelaż cały czas napiera swoją siłą na jakby nie patrzeć styropian, który jest dosyć miękki. Podkładka (odpowiednio szeroka) zatrzyma stelaż w miejscu i uniemożliwi mu wbijanie się w styropian. Teraz może tego nie widać, ale rozwinięta markiza to jednak kawał żagla, który działa z dużą siłą na ścianę.
Lepszym rozwiązaniem jest wieszanie markizy pod np. balkonem a nie na ścianie, ale rozumiem, że pewnie takiej możliwości nie miałeś.
Edytowane przez marekpol1
Dzięki za informację, zbieram ekipę i działam.
