Dziwny problem co to moze byc pomocy
Witam mam asterke 93 rok 2.0 CD silnik 8 zaworowy i mam z nim taki problem przy obrotach 2500 3500 4500 dziwnie sie zamula tak jakby na momencik oslalbl a potem wyrywa do przodu jest to bardziej odczuwalne przy dynamicznym rozpedzaniu np. wyprzedzaniu. Wymienialem juz przewody i swiece i nic zadnej roznicy confused.gif
Wciśnij gaz do dechy i sprawdź jak wtedy się rozpędza (zakładam że wciskasz gaz powoli w miarę nabierania obrotów przez silnik).
Na to nie zwrocilem uwagi musze spróbowac
To samo frown.gif zadnej zmiany zapomnialem dodac ze gdy jest rozgrzany silnik i go odpalam musze lekko przegazowac bo czasami gasnie nie wiem czy to wina tegoze nie mam katalizatora????
Czyli lambdę możemy wykluczyć (zakładam, że próba była na rozgrzanym silniku).
W takim razie to najprawdopodobniej przepływomierz.
Jest on na rurze dolotu zaraz za puszką filtra powietrza.
Wyjmij go i umyj środek benzyną ekstrakcyjną, tylko ostrożnie.
Była na rozgrzanym silniku Umyje i dam znac czy cos sie zmieniło
