Olej sie nagrzewa do ok 60'C....
Mozliwe to hmm.gif Bo podlaczylem wskazniki i czujnik i jakos tak to sie nagrzewa.E.ktos mi doradzil, ze moze cos z masa zle zrobilem... moze byc jakas slaba masa, czy cos hmm.gifpalacz.gif To samo mam z woda, bo montowalem 2 wskazniki. Woda tez sie grzeje podobnie, tyle, ze olej prawidlowo skacze jak sie da w planik sejowi drive.gifdrive.gifdrive.gif Wszystko ok tylko jakby maly zakres nagrzania icon_eek.gif
> Mozliwe to Bo podlaczylem wskazniki i czujnik i jakos tak to sie
> moze byc jakas slaba masa, czy cos To samo mam z woda, bo
> olej prawidlowo skacze jak sie da w planik sejowi Wszystko
Elektroniko zajmuję się amatorsko ale może:
Coś z oporem czujnika,
nie ten czujnik co trza(chyba że w komplecie),
Bo olejek to raczej powyżej 100 powinien wskazywać na rozgrzanym silniku.
> Nic inne go mi do głowy nie przychodzi
Oba komplety nowe [wskaznik + czujnik]
no, a moze byc cos z ta masa screwy.gif Bo ja wogole cienki z elek. icon_eek.gifalien.gif
> silniku.
> a termostat masz dobry?
Tego nie wiem... ma juz prawie 120kk... jak to sprawdzic icon_rolleyes.gifscrewy.gif No, ale dalej problem z olejem... czemu sie cholera nie grzeje, albo czemu zle mi pokazuje devil.gif
niechce krakac, ale moze Szary madrze gadał że te zegary to nie pierwszej jakości są oslabiony.gif
Jak dobrze myśle to te czujniki działają w ten sposób:
Wraz ze wzrostem temp. opór ich maleje i dają większe napiecie co objawia się skokiem wskazówki na cyferblacie. Jak masa będzie słaba to i napięcie spadnie a próbowałeś na sucho podłączyć w domu i sprawdzić czy wszystko gra np: w gorącej wodzie z czajnika. Wtedy będziesz miał pewność. Akumulator+wskaźnik+czujnik+gorąca woda=Test wskaźnikoczujnika.
Tak tez o tym myslalem, ale tak 2 naraz by zdzikly, do tego 3 inne smigaja z powodzeniem w Nce kolegi... mad.gif
> Moge się mylić
Teraz juz troche pozno 1 wskaznik wkrecony w miske, drugi w zbiorniczke wyrownawczy... frown.gif
musisz pokabinowac moze jednak z podlaczeniem cos nietak, albo sprawdz te zegary u kumpla ok.gif
No pomysl to jakis zlosnik.gif No nic, narazie zle nie jest bo widzie, kiedy sie auto zgrzeje... ale itak trzeba pomyslec czemu to tak malo wskazuje confused.gif
> No pomysl to jakis No nic, narazie zle nie jest bo widzie, kiedy
> wskazuje
pokombinuj ztym kumplem co ma te zegary moze cos ztego wyjdzie ok.gifzlosnik.gif
No to pozwoli wykluczyc czy to wina wskaznika, czujnika czy instalacji... bedzie mniej grzebana alien.gif893goodvibes.gif
dokladnie oto mi chodzilo
powodzenia
> Tego nie wiem... ma juz prawie 120kk... jak to sprawdzic No, ale
jak odpalasz zupelnie zimny silnik, to niech pochodzi na luzie z 5 minut i sprawdz czy waz dop chlodnicy nie jest cieply... jelsi bedzie cieply to termostat puszcza i w trasie nie trzyma temperatury... olej tez sie nie nagrzeje jak bedzie za mocno chlodzony ciecza zlosnik.gif
tamim montazem nigdy nie bedziesz mial dokladnego pomaru... zawsze bedzie zanizony no.gif
> wskazuje
imo termostat padniety i za wczesnie puszcza plyn na duzy obieg...
> Waz zbiorniczek->chlodnica czy chlodnica->termo ?
to drugie ok.gif czyli gorny waz chlodnicy ok.gif laczacy chlodnice z termostatem ok.gifzlosnik.gif
> bedzie zanizony
To dziwne bo w Nce znajomego jest tak samo i wentel sie wlacza idealnie przy 90'C frown.gif
> to drugie czyli gorny waz chlodnicy laczacy chlodnice z termostatem
893goodvibes.gif A mam dzis dobry dzien i przujmuje kazda inf. pozytywnie....
> idealnie przy 90'C
w seju Nce? i z tego co pamietam to powinien sie wlaczac przy 98* chyba...
> ile to bedzie kosztowac
nowka sztuka kolo 50zl... ale mozna kupic uzywke z seja mpi za 20zl, one maja metalowe wklady i nie maja prawa sie popsuc ok.gif
No to b.dobra wiadomosc... i ten z mpi podpasuje bez problemu do mojego spi hmm.gif
> mojego spi
> tak nawet ja mam z 1.1 mpi
Ale Ty nie masz 1.1 spi zlosnik.gif Zartuje, dobra to jutro rano zrobie testa i pomacam tego weza... icon_eek.gifoink.gif i najwyzej zanabede neu termo... ide spac, dzieki za rady i dobranooc 20.GIFwaytogo.gif
Jeszcze zapomnialem zapytac, jak bede go rano grzac to nawiew ma byc na cieple\zimne czy wylaczony czy bez roznicy co bedzie hmm.gif
raczej nie ma znaczenia... ale jak zamkniesz ciepelko to silnik sie szybciej nagrzeje... tak czy siak nie powinien sie otworzyc jak nie bedzie mial sporo ponad 80*
A sprawdzales poprawnosc wskazan tych zegarow przed montazem ? - Prosty test - wsadzic czujniki do gotujacej sie wody.
po rannym obmacaniu oink.gificon_eek.gif i rozgrzaniu silnika okazalo sie, ze waz od termo.jest tak samo cieply jak pozostale wodne weze...
> po rannym obmacaniu i rozgrzaniu silnika okazalo sie, ze waz od
ale do jakiej temperatury? bo ten waz bedzie chlodny tylko do 80 kilku stponi zlosnik.gif powyzej bedzie goracy przynajmniej powinien byc zlosnik.gif
