Wycieraczka tylnej szyby wariuje
Witam jestem nowy na forum.
Moje pytanie dotyczy wycieraczki tylnej szyby a mianowicie, po wlaczeniu wycieraczka dziala bez zarzutu po wylaczeniu caly czas cos tyka, tak jakby jakies styki przeskakiwaly, masa byla sprawdzana i jest. Po otwarciu tylnej klapy na dole sa dwie kostki jedna z piecioma zlaczami i ta wlasnie byla wymienian poniewaz jedzna ze zlaczek byla stopiona.
Co moglo byc powodem stopienia kostki i co tyka w silniczku skoro jest wylaczona wycieraczka.
Z góry dzieki za odpowiedz
Na 99% moge Ci powiedziec, ze to tyka nie w silniczku, tylko przekaznik od pracy przerywanej. On jest w tym malym, bialym, platikowym pudeleczku do ktorego wchodzi wtyczka przewodu od wycieraczki. A dlaczego tyka? Pewnie masz brudne styki na kolku w mechanizmie (czyli musisz rozebrac przekladnie, dostac sie do tego plastikowego koleczka i wyczyscic styki, ewentualnie podoginac te 3 blaszki stykowe, moze ktoras z nich nie laczy).
Jesli to nie pomoze na to tykanie, to bedziesz jeszcze musial sprawdzic, czy na tej plytce drukowanej przerywacza, nie ma przypadkiem jakiegos zimnego lutu. Mialem kiedys jeden taki przypadek, szukalem, szukalem i za cholere mi do glowy nie chcialo przyjsc ze tam moze cos nie laczyc 270751858-jezyk.gif
Ok. Dzieki, rozbiore to wszystko i wyczyszcze, a juz myslalem ze silniczek sie pieprzy i bede musial kupic nowy.
A co do tego wypalonego styku w listwie, to pewnie nie mialo nic wspolnego z tylna wycieraczka. Na tej lewej listwie (co jest na niej wycieraczka), jest tez podlaczona szyba tylna ogrzewana. Nie pamietam juz na ktorym styku, tak z glowy nie chce strzelac. Ale wydaje mi sie ze to wlasnie ten styk miales wypalony, bo one bardzo lubia sie wypalac, w koncu szyba bierze troche powera 270751858-jezyk.gif
Ha miałem dokładnie to samo. Zimny lut na tej dziadowskiej płytce. Proponuje tam sprawdzić. U mnie poprostu raz wycieraczka działała, a raz nie
