Astra G problem z chłodzeniem
Witam mam problem z astra g x16xel. mianowicie podczas jazdy 80km/h zapaliła się kontrolka chłodnicy i samochód zgasł. Następnego dnia odpalił na kilka sekund i znów zgasł od tamtej pory nie odpala. błędów z ecu brak. Błędy z modułu wentylatorów 163,164 oraz 2. Moduł podmieniony i cały czas pozostaje błąd 163(temperatura chłodziwa silnika brak sygnału). Instalacja z czujnika do ecu jest ok . W blokach pomiarowych ecu wartość temp. cieczy 20st a z modułu wentylatorów 70st. Po podmianie modułu oraz wymianie czujnika temperatury dalej to samo. samochód nie odpala. Ktoś może pomóc?
Witam.
Silnik powinien odpalić bez modułu chłodzenia. Zobacz, czy jest paliwo i iskra.
Jeśli chodzi o błąd, to na pinie 16 modułu chłodzenia (przewód niebieski), powinien być sygnał pwm z wypełnieniem zależnym od temp. Ten sygnał idzie też do zegarów. Zobacz jaka temp. do nich dochodzi.
14 godzin temu, Orochimaru napisał:
Witam.
pompy nie słychać podczas kręcenia iskry też nie było. Nie wiem czy przypadkiem błąd z modułu nie odcina pompy i cewki żeby samochód nie odpalił. temperatura na zegarach podczas kręcenia idzie od razu na maxa
