roznice w zderzakach do malowania
podobno zderzaki w cc/sc ktore mialy byc malowane pod kolor nadwozia to byly wykonane z innego materialu niz te ktore wychodzily z fabryki bez lakieru...
czy to prawda? czy mozna polakierowac seryjny czarny zderzak tak zeby wygladal jak taki ktory wyszedl z fabryki juz pomalowany???
> jasne ze można go pomalować tylko dobry podkład i
dokładnie! ale najpierw porządne matowienie, a po podkładzie wyglądają tak jak w zał.
pzdr
a dlaczego mialy by byc z innego materialu? z plastykowej blaczki moze rotfl.gif a tak serio to som takie same przy okazji malowania seryjnych... wypelnij sobie te rowki w nich...bede fajniejsze. pozdro
ee podobno som inne tak mi w aso koles powiedział (ale oni to różne rzeczy mówią hehe.gif)
pozdro
hehe.gif ja teraz wiem ze sie da malowac a u mnie w miescie to majstry gadali ze nie da rady i trzeba kupowac inne zdesie tzn od sportinga smile.gifzlosnik.gifhehe.gif
Moga być różne ale nie dlatego że jedne do malowania a drugie nie, tylko z tego względu że w różnych partiach mogli dać troszkę inny plajstycek.Jak kleję (naprawiam) różne zdesie to stwierdzam że w różnych markach, modelach używali różnych plajstycków.Nie jestem specjalistą od klejenia plastików ale mam cierpliwość do zabawy w puzle więc troszkę ich pokleiłem.Reasumując do produkcji zdesi (nawet do tych samych modeli)używano różnych rodzai plasticków(wbrew pozorom że są takie same) ,ale jeszcze się nie spotkałem z problemem w malowaniu ich.Jak pisali przedmówcy dobry podkład zwiększający przyczepność i powinno być waytogo.gif
> sportinga
> być
Ale bzdury piszesz
zderzaki przeznaczone dolakierowania roznia sie od "czarnych" wykonczeniem, maja inna powierzchnie i pokryte sa podkladem do tworzyw sztucznych.
A roznice o ktorych piszesz, moga wystepowac jedynie pomiedzy oryginalem i zamiennikiem, a nie pomiedzy poszczegolnymi partiami zderzakow !
> Ale bzdury piszesz
> tworzyw sztucznych.
tosz napisałem że trzeba prysnąć podkładem do plajstycku
ty bzdury piszesz jak naprzykład w połowie produkcji koncern samochodowy zmienił dostawcę zderzaczków(producenta) to plajstycek jest taki sam? Tworzywa sztuczne się zmnieniają , są ulepszane itd. więc dlaczego firma produkująca zdesie do fiata w trakcie produkcji nie mogła sobie tego plasticku ulepszyć?
Ja też się przymierzam jak sie ocieplipomalować seryjny zderzak od seja.Polecam urzycia specjalnego rozpuszczalnika 1l=zetaalewystarczy 250 ml.Powoduje on otwarcie sieporów w plastiku.Dobre zmatownie to podstawa.Lepiej sie przyłożyć niż później płakać.pzdr
To dlaczego w pewnych partiach Lanosów jeżeli malujesz zdesia to podkład się waży a w innych nie?Zdesie takie same hmm.gif może to coś da ci do myślenia biglaugh.gif
A jest jakis specjaly podkład na plastik?? Bo jak sie zrobi cieplej to też bym chcial sobie pomalowac :D
> podkład się waży a w innych nie?Zdesie takie same może to coś
> da ci do myślenia
Sproboj prysnac podkladem zderzak, ktory wczesniej byl po kazdym myciu "plakowany"
i zrob to samo ze zderzakiem ktory jezdzil np na sluzbowym lanosie, w ktorego jakis krawaciaz wbijal i nigdy nawet go nie nawoskowal.
dlatego ci sie podklad raz warzy a raz nie.
> Wedle tego co piszesz to nie ma postępu
Poszczegolne elementy samochodu sa projektowane i testowane zanim jeszcze rozpocznie sie produkcja, zadko zdarza sie zeby zmieniano dostawcow poszczegolnych czesci, a juz nie wspomne o niepoprzedzonych testami zmianach struktury lub skladu zastosowanych materialow, kazda taka zmiana wiaze sie ze zdobyciem nowych atestow na nowe materialy, sa to ogromne koszty, ktorych nie wprowadza sie w trakcie trwania produkcji jednego modelu .
> myciu "plakowany"
Po części może być prawda, ale ten derzaczek o którym mówię (ale nie to nie tylko jeden przykład) był składany jak z puzli ,prawie cały dobrze przeszlifowany, przetopiony itd. a jeżdził w firmie ochroniarskiej Escort i myty był może od święta biglaugh.gif
Pozatym spotkałem się z opinią że w co którymś lanosie takie problemy występują , ale generalnie przy dzisiejszych podkładach nie ma problemu z malowaniem ale jest problem z klejeniem.Trzeba dobrać odpowiedni plastik do rekonstrukcji biglaugh.gif
> jednego modelu .
Nie koniecznie.Jeżeli to poprawi jakość wyrobu?Czyli np. w seatach z `92 i `98 używano takich samych plastików?Może tak a może nie?Nie wiem jak we fiacie ale możliwość jest. Zresztą zmiany dostawców i nie wiążą się z kosztami tylko ze zmianami dyrekcji, kierownictwa itd.(niewiesz jak to jest ,kasa jest kasa) grinser006.gif
Nie przekonales mnie
EOT
> EOT
dziekuje za odpowiedzi,
a moze sie ktos wypowie jak "zaspawac" te rowki w przednim i tylnim zderzaku CC i te dwa wloty w przednim (te wąskie, z których jeden jest zaślepiony)???
> rzeczy mówią )
> trza dac dobry podkład zeby lakier nie odłaził
> pozdro
pod lakier sa gladkie a te zwykle czarne sa chropowate
dac sie da pomalowac odpowiedni podkład i heja ale te które przeznaczone są pod malowanie są jednak jak to kolega powyzej pisał inkszawsze zlosnik.gif
Zderzaki do malowania są inaczej wykończone bez dwóch zdań !!!!!
materiał pewnie taki sam, tylko te pod lakier nie miały takiego "karbowania" jak czarne, pod lakier powinny być gładkie.
W CC zdesie sa inne bez dwóch zdań, a przykładem sa te głupie zaślepki w zdesiach (czerwone,pomarańczowe,czarne) spróbujcie je włozyć bez problemu w czarnego zdesia i nie zgubić bez klejenia.
A co to malowania zderzaczków czarnych to najpierw jest taki specjalny preparat który wżera się w plastik i go wygłdza powodująć że tworzy się idealna plaska powierzchnia (coś na zasadzie Unigruntu) i wtedy sie maluje podkładem matuje wygładza i lakierek. To wtedu zdesio będzie służy w innym przypadku max. 2 latka i lakierek schodzi. biglaugh.gif To tyle miałem do powiedzenia zlosnik2.gif Jak ktoś ma inne zdanie i co do malowania inny pogląd to jest pupa.gif bo się nie zna. uzbroj_zlo.gif
> 2 latka i lakierek schodzi. To tyle miałem do powiedzenia
> bo się nie zna.
Jak pisałem że są inne to mnie zjechano oslabiony.gif a co do tego co kolega pisze to waytogo.gif i 20.GIF
Sprzedałem już tyle tego badziewia i od Sportinga i od zwykłych i swoje kiedys malowałem i przerabiałem i wiem że na 100% sa inne...Mocowania sa identyko, i wielkość też ale materiał z którego sa zrobione tj. plastik jest inny na 100%...To sie moge o 20.GIF na zlocie założyć. Jak będę jechał sam to mogę zabrac i od CCS i od CC standard. .... A ciekawe również dlaczego cena jest inna jak sa identyczne cfaniaczek.gif
> o na zlocie założyć. Jak będę jechał sam to mogę zabrac i od
Akurat o SC/CC to za bardzo nie wiem ale doskonale wiem że w innych markach a takich samych modelach zdesie niby takie same a zrobione z różnych plajctycków więc kolega ma w 1000% rację
