problem z olejem
witam mam nastepujacy probelm
W jakis niewyjasniony sposob pękł przewód przy filtrze powietrza dodatkowo wycieka olej nie wiem skad i jest go duzo w filtrze powietrza tzn 1/6 powierzchni filtra
2 sprawa to czy na przewodzieinie na zdjeci nie powinno byc jakiejs opaski czy cos podobnego???
kurde te zdjecia to ciut w zbyt duzym zblizeniu..
ale wydaje mi sie ze chodzi o waz z odmy..
jezeli tak to nic nadzwyczajnego ze tam sa slady oleju, o ile to sa slady oleju a nie sam olej, a raczej jego opary, poprostu wymien ta gume lub posztukuj tak aby była szczelna
Witam.
Toż to odma i ma prawo troche brudzić olejem bo z niej wydobywają się opary oleju więc może czasem chlapnąć.Dosztkuj sobie kawałek rurki bedzie ok albo szukaj używki na szrocie bo nówka jest dosyć droga.
Przedewszystkim to ja tam widzę na zdjęciu nr 3 że ktoś tam coś kombinował nie za bardzo wiedząc co robi i po co....bo to nie jest oryginalne rozwiązanie-brakuje małego węża do przepustnicy i ten dziwoląg tuż obok filtra powietrza-czy mi się tylko wydaje? hmm.gif
