Mój złomtech:(
Witam!
Posiadam oprocz auta takze pewien zlom a mianowice skuter Piaggio Typhoon z roku 1999. Mam z nim same problemy od kupna, ale nie wazne. postanowilem go sprzedac ale jak zwykle na zlosc mi musial sie popsuc po raz n - ty. Sparwa wyglada tak ze wogole nie idzie go odpalic. 2 tyg temu podczas jazdy wydmuchal mi simmering pod magnetem (10 km pchania sk*******). Wczoraj dostalem nowy simmering zalozylem a tu nic silnik milczy. Gdy sie dlugo kreci swieca jest zalana. Ani na kopke ani na elektryka nic nie odpali za chiny rant.gif Nie wiem co mam robic??? podstawowe rzeczy jak czysczenie gaznika itp wykonalem ale bez efektu. Zima zostaly wymienione membrany filtr powietrza, lozyska walu + simmeringi, pierscienie, automatyczne ssanie. NIE WIEM CO ROBIC Z TYM ZLOMEM POMOZCIE!!! beksa.gif
> Witam!
> elektryka nic nie odpali za chiny Nie wiem co mam robic???
Rozumiem że magneto ściagałeś?
Jest na klinie ?
Jest to stary typ - iskrownik?
Jeżeli jest tam iskrownik - pod magnetem to pewnikiem jest wciskane naklin i wtym przypadku mógł ci wypaść i styki nie zwierają się (kowadełko i młoteczek) w odpowiednim położeniu tłoka i iskra jest wtedy kiedy nie powinna grinser006.gif
PS
no niestety takie są uroki używki pierwsze 6 miechów człowiek uczy się błędów popełnionych w naprawach poprzedniego właściciela crazy.gif bez znaczenia motor czy auto, zawsze jest jakiś babol nawet znając auto
a i klin jest oki bo rozbieralem to 2 raz od nowosci
> Tam jest zaplon elektroniczny BEZ mozliwosci regulacju zadnej
To po kolei bym sprawdzał, jak świeca mokra to paliwko leci, spradz iskra czy jest na świecy i eliminacją przyczyn dojdziesz.
Najpierw czy kładąc świeczkę na głowicy jest iskra
Później czy bez świecy - wkrętak w fajkę i blisko cylindra/głowicy
Sam kabel
i on cewki hehehe do masy
Ale sprawdź czy napięcie do cewki dochodzi bo może tu zaczyna się problem ok.gif
powiem, ze raczej zaplon to bym w spokoju zostawil. Moja diagnoza padla na brak sprezania. Wczoraj nalalem nowe paliwo i kupilem nowa swiece i bylo troszke lepiej - zalapywal ale dalej nie odpalil. Brak sprezania jest w tym wypadku dosc uzasadniony poniewaz silnik ma 18 tys bez remontu cylinder ma kilka glebszysch rys, a na dodatek kupilem nowe pierscienie ktore mogly go troszke inaczej obrobic pozostawiajac "dziury" tam gdzie dolegaly stare. Tak wiec narazie sproboje ze szlifem jk to nie pomoze to bedziemy probowac dalej wink.gif BTW gdy doloze palca do otworu na swiece i mocno przycisne to przy kreceniu rozrusznikiem czuje jak mi go wypycha jednak dosc slabo i sprezanie nie jest w stanie wypchnac mi go calkowicie. Wiec stad moje wnioski... Moze zle mowie?
Dobrze gadasz ale zastanów się ze szlifem i z czego jest ten cylinder, czy aby nie czasem aluminium pokryte niklasem hehe
> to nie pomoze to bedziemy probowac dalej BTW gdy doloze palca
