Gaśnie na Pb?!
Od jakiegoś czasu jak mój astrolot postoi cała noc to rano nie chce odpalić na benzynie! Właściwie to odpala ale za chwile gaśnie!Silnik się dusi obroty pływają i gaśnie jak dodam więcej gazu to wchodzi na obroty ale po chwili spada na 500 (mimo że mam wciśnięty pedał gazu!) i gaśnie! ~Problemu nie ma jak silnik jest ciepły! Na gazie jest Ok! Co to może być? Żeby normalnie odpalać musze go odpalić i szybko przełączyć na LPG!! Check nic nie pokazuje! Macie jakieś pomysły co to może być??
Może czujnik temperatury od kompa walnięty i podaje do ECU, że silnik jest nagrzany mimo, iż de facto jest zimny. hmm.gif
Ale na LPG ok!
filtr paliwa.... ostatnio załapałem to w połowie pułwyspu helskiego.....
nie polecam, nastepna zecza jest własnie filtr palwa do sprawdzenia. A potem bede myslał smile.gif maszczescie mialem na pokładzie mechaniora i duzo szczescia smile.gif btw, silnik był mimo wszystko gorący, ale był to problem przejsciowy, przepaliłem syf, i dalej ajkos leciało.... choć z problemami bo zgasł mi w drodze powrotnej (dodam ze były wtedy ulewy i astra zaminiła sie w astroamfibie prawie). Może ktoś mnie widzia?ł wink.gif Pozdro!!
> helskiego.....
> A potem bede myslał maszczescie mialem na pokładzie mechaniora
> i duzo szczescia btw, silnik był mimo wszystko gorący, ale był
> prawie). Może ktoś mnie widzia?ł Pozdro!!
Filtr Paliwa jest nowy wymieniałem jakieś 2 tyg temu! Świece i kable WN też nowe!
> Ale na LPG ok!
Instalacja LPG ma swojego kompa i owy komp w nieco inny sposób dobiera parametry pracy silnika.
a jak go zlokalizować i sprawdzić?? i czemu CHECK nic nie pokazuje? dzięki za pomoc!
> dzięki za pomoc!
Czujnik jest przy kolektorze dolotowym.
Sprawdź jego rezystrancję na zimno i po rozgrzaniu silnika.
IMHO Check się może nie świecić, bo rezystancja tak, czy siak jest w "zakresie". Gdy jest za niska lub za wyskoka w stosunku do "zakresu", wówczas pojawia się błąd. Ale mogę się mylić wink.gif
Pzdr
