glosnik w tylnych boczkach
witam. wklada z was ktos glosniki w tylne boczki. chodzi mi o zrobiebei samemu. z czego zrobic - mdf, sklejka???? i jaka grubosc. wielkie dzieki za porady.
i jeszcze jedno- gdzie mozna dostac takie fajne nalepki CENTOMANIA.PL smile.gif
> grubosc.
taka grubosc, zeby nie wystawoalo ponad blache. plyte mdf zabezpieczasz folia,potem dajesz 5mm gabki i na to material "obiciowy". montaz robisz albo na wkrety, ktore przypasowujesz w miejsca oryginalnych zatrzaskow, ale to slaby pomysl i brzydki wizualnie. najlepiej zastosowac grzybki z seryjnych plastikowych boczkow.
[LiNK]
ja zrobilem z osb 6 mm bo mialem pod reka taki material
ja robilem tak
dziekować wszystkim za porady. juz nie moge sie doczekac tej WIELKIEJ zmiany smile.gif jak tylko zalicze rok, biore sie do roboty smile.gif
> ja robilem tak
ja robie sam na płycie OSB (tańsza niż mdf i też zero wody chłonie tylko trzeba dobrze doszlifować ) na to od razu okleinka taka jakby dywanik z car audio a jak głośnik bedziesz kupował i wsadzał to najlepiej najpierw śruby w płycie zrobić potem zakleić okleiną a następnie prze zdiurke na głośnik przykręcić je z drugiej strony motylkami waytogo.gif
> A masz fotki gotowych boczków?
teraz nie moge znalezc frown.gif poszukam wieczorem.
Ja zrobiłem tak. Mdf 6mm, karimata+obicie z oryginalnego materiału fiatowskiego (jeszcze mi dużo zostało). Mocowanie od środka na śruby tak aby nie było widać łebków od zewnątrz. KLIK 1
KLIK 2
> KLIK 2
ok. boczki albo sobie zrobie zlbo kupie od jednego centomaniaka, lecz tu nasuwa sie drugie pytanie. jakie tam mozna wpakowac glosniki poniewaz posiadam boschmany elipsy 6x9 i bede je chcial tam wpakować. jak myslicie - wejdą????
wejdą, Tuningmajster ostatnio mi pokazywał boczki pod głośniki elipsy i bez problemu wchodzą zlosnik.gif
mi zrobił boczki pod głośniki 20 cm biglaugh.gif i też weszły zlosnik.gif tyle że od strony wlewu paliwa trzeba było taki mały dzyndzel stuningować zlosnik.gifok.gif
pzdr
