Szarpanie przy ruszaniu
Witam !!!
Szukałem w pozostałych postach ale nie znalazłem. Problem polega na tym że jak się rusza z 1 to autem strasznie szarpie. Nie ma tu znaczenia czy na zimnym czy na ciepłym silniku. Na 2 rusza bezproblemu. Sprzęgło z tego co wiem jest ok. Co może meć wpływ na ten objaw ??
Auto to CC 700 z 97 roku
> Witam !!!
> na ten objaw ??
gaźnik albo źle ustawiony rozrząd moze coś takiego powodować, przewody WN także
pzdr
> Witam !!!
> na ten objaw ??
Ja bym stawiał na przewody. Ale mogę się mylic. Tez mialem cos takiego tylko ze na kazdym biegu ptzy wolnych obrotach. Wymienilem przewody i jest git.
> Witam !!!
> na ten objaw ??
jak masz kogos to podmien przewody i zobacz czy bedzie jeszcze kangury walił jak tak to szukaj dalej
> Witam !!!
> na ten objaw ??
Stawiam na poduchę pod skrzynią biegów.
U mnie to były świece przejechałem na nich 1000 km i padły. NGK niby ok ale moje były jakieś felerne... Wymieniłem i jest git waytogo.gif
Problem polega na
przezylem felerna poduche przy skrzyni (popusc gwaltownie gazu na 1/2-ce i jesli walnie cos przy podlodze to prawdopodobnie ta poducha, poduche silnika - i obstawiam ze to moze byc ktoras z tych przyczyn. choc.. to "miekkie" ruszanie z dwojki moze temu przeczyc.
No i znalazlem - winą był "oczywiscie" jeden zbutwialy przewód z 10000 znajdujacych sie w tym aucie.
Swoja drogą chcialem pogratulować konstruktorowi pomyslu jak z prostego silnika gaźnikowego zrobic auto bardziej skomplikowane niż niejeden samochód na wtrysku !!
