escort/orion 1.6 16V 95r- pare pytan
witam
kupilem escorta sedana 95 r i mam pare pytan
-gdzie jest czujnik oleju w silniku?
-gdzie jest czujnik,sterownik itp zal. wentylatora chlodnic bo dzialal a teraz nawet na klimie sie nie kreci-bezpiecznik ok
-czy jest wymienne samo lozysko kola-tyl? czy nalezy cala piaste kupic
> witam
wkrecony w blok silnika obok filtra oleju (na tej samej stronie bloku tylko blizej skrzyni). Widoczny praktycznie tylko od spodu auta (no jak sciagniesz glowice to sie do niego dostaniesz od gory wink.gif ). Klucz...nie pamietam. cos kolo 23mm. Dochodzi do niego jeden przewod.
Czujnik wlaczajacy wentylator chlodnicy jest wkrecony w ten gruby waz, ktory laczy termostat z chlodnica.
Tak. Potrzebny mocny klucz nasadowy 30mm. I ewentualnie dekielek jesli ten zniszczysz przy wymianie (ale spokojnie da sie go wyklepac i zalozyc znow)
Koszt lozyska (lepszego) to ok 70-80zl. (komplet na jedna strone)
> kupic
Nie. Nie trzeba. Choc mozna ja odkrecic jak robisz hamulce a nie chcesz ruszac lozyska ok.gif
jutro mam chwile czasu to obadam te czujniki
jest moze jakis sterownik do wentylatora? bo skoro jest klima to cos dodatkowo musi go zalaczac nie liczac czujnika temeperatury plyny
dobrze ze idzie samo lozysko wymienic bo w explorerze nalezy cala piaste no i jest kosztowna frown.gif
Mi się zdarzyło ze wentylator nie działał bo wtyczki były brudne połączyłem na krótko i wszystko chodzi do tej pory z klimą .
Łożysko do tyłu jest stożkwe ale gwinty są różne , o ile pamiętam lewy ma odwrotny gwint
