Strzał gazu, silnik zdycha - historyjka
To w sumie nie pytanie, ale opowieść, tak jakby komuś się kiedyś taka historia wydarzyła i skorzystał (!) z opcji szukaj wink.gif
Spokojnie sobie jedziemy Asterką z moją serce.gif, tryb full relaks, upał więc szyby poopuszczane. Nagle jak tu nie łupnie - strzał jakby ktoś z armaty wystrzelił - oczywiście kłania się strzał gazu. Równocześnie silnik traci całkowicie moc, nie reaguje na pedał gazu, tylko nieuchronnie dąży do stanu spoczynku. Późniejsze próby i zaklinanie silnika nie powiodły się. Astra powiedziała "Tu stoję i basta".
Szybka laweta i wizyta u jednego z niewielu czynnych znachorów wieczorową porą. Diagnoza równie szybka - padnięta cewka. Brak iskry spowodował nagromadzenie się gazu, a temperatura, lub jakaś zabłąkana iskra wykrzesana przez zdychającą cewkę spowodowała zapłon zgromadzonego gazu i stąd strzał.
Na szczęście Asterka ma kolektory porządne i strzał niczego nie uszkodził. Cewka do wymiany, 200PLNów sick.gif
No ale jutro po wymianie znowu będę mógł drive.gif. Dzień bez Astry to dzień stracony! wink.gif
Pozdr,
Grid
No moim skromnym zdaniem...
Pzdr
Okazało się że to jednak nie cewka. "Spece" z warsztatu wymyślili, po zmianie cewki na nową, że jeszcze trzeba zmienić aparat zapłonowy i moduł. Po tych wszystkich zmianach asterka ruszyła. Zabrałem wszystkie stare części i zdiagnozowałem cewkę miernikiem wg. książki i oczywiście była sprawna sick.gif Na szczęście aparat zapłonowy był używany, więc koszt niewielki.
Pozdr,
Grid
> miernikiem wg. książki i oczywiście była sprawna Na szczęście
> Pozdr,
> Grid
Standardzik, najpierw wymień to to i to a jak się okaże że dalej nie działa to będziemy myśleć. angryfire.gif
A wystarczyło najpierw sprawdzić czy cewka dostaje "sygnał" na wejście - zwykłym woltomierzem i potem czy moduł dostaje sygnał na wejście - tym samym woltomierzem.
Rzeczywiście - znachor nie mechanik.
Ja bym od należnoći dla znachora odjął 200 zeta za niepotrzebną mi cewkę (czyli pewnie nic by nie dostał, no oprócz całkiem nowej cewki).
Pozdr.
Mógłbyś mi powiedzieć jak się diagnozuje taką cewkę ? Jakie winna mieć oporności ?
> mieć oporności ?
Wg. Etzolda:
pomiar 1 - brak połączenia
pomiar 2 - 0,4 Ohma (uwaga na rezystancję przewodów miernika)
pomiar 3 - 4k-7k Ohma
Jeżeli dostajesz takie wyniki j/w to cewka jest sprawna. Dodatkowo trzeba ocenić wizualnie - czy nie jest popękana obudowa, zaśniedziałe styki etc.
Pozdr,
Grid
