Jak samemu podciągnąć linkę??
Jak samemu podciągnąć linkę sprzęgła?? Ciepło się zrobiło i jakby się dłuższa zrobiła wiadomo fizyka ale wole zapytać niż kombinować na partyzanta w końcu pierwsze auto i dopiero się uczę. Pozdro
Nikt nie wie dajcie jakieś info
po raz późno jest, po dwa robi się to gołymi rękami, odnajdujesz pod maską linkę sprzęgła i dźwigienkę, powinna być tam spinka na gwincie, którą trzeba zdjąć, jeśli jej nie ma, to poprostu odciągasz dźwigienkę od nakrętki wkręcasz ją w stronę tyłu auta o trochę i sprawdzasz czy się poprawiło
Wiem że było póżno ale jest kilka osób które spać nie mogą ;-)
Dzięki wielkie za odpowiedż pozdro
witam najpierw odepnij od pedala pozniej wykrec nakretke przy skrzyni wtedy bedziesz mial linke luzno pozniej musisz delikatnie przeiagnac ja od kabiny do silnika a pozniej odwrotna strona prz zakladaniu i tylko popodaczac i wyregulowac cos tak w skrocie ale ja tak zrobilem i dziala pozdrawiam i zycze milej pracy
jak będziesz wkręcał linkę to proponuje 3-4 obroty nakrętki. To powinno ci wystarczyć, i sprzegło powinno wtedy brać tak w połowie.
pozdr
jaka jest rola tej spinki??
u mnie byla ale sie zgubila. kombinowac z nakretka i podkladka czy mozna tak jezdzic?
zmian w pracy sprzegla nie zauwazylem.
> mozna tak jezdzic?
Spinkę możesz odpuścić. nic się bez niej nie dzieje
