Czy możliwy KILIM pompy paliwowej?
Dziś zatankowali mi do diesla 7 litrów benzyny. Miałem może 5litrów ropy w baku. Przjechałem 10 km poczym zaczął mi się dusić, walić niebieskim dymem. przejechałem może 7 km (droga expresowa) do najbliższej stacji i zatankowałem 30 litrów ropy. Co grozi? teraz zapala i pracuje normalnie.
Raczej nie ma sie co martwić, ostatnio jak robiłem zbierzaność to podjechał koleś nowym meganem i mówi że zatankował do pełna (a miał pusto) benzynki silnik chodził jak stara krowa. Zgadaliśmy sie z mechanikami co i jak i potwierdzili to co wiedzaiałem juz wcześniej że jak do siesla dolejesz benzynki to będzie ok ale jak na odwrót to mogą sie powypalać zawory albo bedą inne problemy. Diesel na benzynie odpali na odwrót nie ma szans.
A co do kilim pompy to niby dlaczego? czy one są przystosowane pod tylko diesla czy benzyne? NIE to płyn i to płyn który one czyli pompy mają tylko tłoczyć. Ja jak mi kiedyś padła pompa i jak kupywałem używke na giełdzie to podłączayłem ją na krótko pod aku i do wody ją, żeby sprawdzić. I niby co miała sie zatrzeć że nie spróbowałem na paliwie??
O pompe sie nie martw, bardziej bym sie martwił o silnik. Ponoć w dieslu może być tylko 20% benzyny
było około 5. wlał mi 7 a dolałem 30
No włąsnie już doczytałem. Czyli 35l diesla i 7 benzyny
to jest jakieś więcej niż 20%
policz sam bo ja jestem po piwo.gifpiwo.gif i nie chce mie sie!
Ci mechanicy mówili jak spuszczali mu paliwko że to sie nadaje tylko do czyszczenia, albo dolej więcej diesla albo spuść.
Wylicz czy to tak przekracza te magiczne 20% i czy jak dolejesz to zejdziesz poniżej 20% (kurna gdzie jak mam kalkulator??)
jak nie wyda to spuszczaj bo sie coś tam może stać ale chyba nie bo ci mechanicy mówili że temu kolesiowi wystarczy zalać diesla i będzie Ok i jak widziałem tak też było,a on miał pełny bak benzyny i to w nowym aucie a nie w starym mocarnym silniku, te nowe to delikatne i kupe alektroniki.
hmm.gif woda to też płyn, a spróbuj pompować ją pompą od diesla.
Oczywiście masz rację, że dolanie benzyny nie uszkodzi pompy, nawet praca na samej benzynie też nie, ale głównie chodzi o to, że pompa jest smarowana paliwem. ON ma lepsze właściwości smarne niż Pb.
Pompowanie benzyny powoduje dużo szybsze zużycie pompy.
