spalanie stukowe
ostatnio zacząłem lać paliwo 95okt i od tej pory słysze cos co wydaje mi się spalaniem stukowym...
(w maluchu mialem takie spalanie stąd znam ten odgłos - jak by iskry w komorze silnika przeskakiwały)
stad pytanie: czy mozliwe jest usłyszenie odgłos spalania stukowego w CC900??
jezeli to spalanie stukowe to czym jest powodowane?
To co lałeś wcześniej?98 hmm.gif?
> CC900??
Oczywiście-przecież ten silnik nie ma czujnika spalania stukowego
No najłatwiej powstaje w warunkach zbyt dużych obciążeń przy niskich prędkościach obrotowych i nieodpowiednim wyprzedzeniem zapłonu.Sprzyja temu też niskooktanowe paliwo oraz zbyt wysoka temperatura mieszanki.W innych warunkach (np gdy pojawia się przy dużym nagrzaniu silnika)powodem może być nagar na zaworach,tłokach,świecy,komorze spalania-który rozżarzając się będzie powodował przedwczesny zapłon mieszanki-pomaga wtedy czyszczenie,bądź "italian tuneup"....jeśli powodem jest zbytnie oszczędzanie samochodu(ciągła jazda na bardzo ubogich mieszankach,niskich obrotach,przeciążanie silnika przy zbyt niskich obrotach)... zlosnik2.gif
a wlasnie, a co to jst italian tuneup??
i czy pomoze jak wyczyszcze świece??
a wczesniej lałem przez rok 98okt...
moze wrocić do tej benzynki?? skoro zalatwi to problem spalania stukowego...
Poszukaj w googlu....
Generalnie trzeba czasem taką furkę przegonić i to dość ostro-coby ją przedmuchać... cfaniaczek.gif
Jeśli je wykręcisz i będzie na nich nagar to pomoże
> stukowego...
Jeśli lałeś i było ok to lej dalej-ten silnik w zasadzie nie jest przystosowany do 98 (tym bardziej że 98 ma mniejszą wartość opałową-więc spala się jej więcej).Jeśli tak jak pisałem występuje to przy niskich prędkościach i dużych obciążeniach-to po prostu przeciążasz silnik,a w nim panewki...a spalanie stukowe może spowodować także wypalenie zaworu,gniazda bądź denka tłoka(wybuchowy wzrost ciśnienia,dużo wyższa temperatura spalania niż normalnie)-ten silnik nie powinien być butowany poniżej 2500 tyś obrotów! boje_sie.gif
a czy mozesz rozwinąć pojęcie "przegonić furkę"...
czy to oznacza jazde na rozgrzanym silniku na każdym biegu na wysokich obrotach prawie do odcinki??
i ile trzeba kilometrów tak "przeganiać" zeby byl efekt??
Jeśli jeżdzisz tylko po mieście to pojedź gdzieś dalej z 50-100km i wystarczy cfaniaczek.gif
Chyba to przedewszystkim!
Spróbuj zalać na Orlenie z oznaczniem Vitay paliwo 95. Według moich obserwacji mają tam dobre paliwa odporne na spalanie stukowe.
