Co lepiej... [wydech Speeder czy dolot] ?
Powoli sesja zbliża sie ku końcowi i tak sobie rozmyślam o jakiś prostych modzikach do mojego bobika.
Jako, że budżet będzie na początek wynosił w granicach 300zł, to zastanawiam się od czego zacząć, jak już wyżej napisałem zastanawiam się między dolotem (typu Kałuża, Węglarski) bądź też sam tłumik, np. Michael (http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110805825 , a tak wogole to jest Michael WS II czy jakoś tak confused.gif).
Wiem, że jedno (dolot) bez drugiego (wydech) to raczej słaby zestaw, ale od czegoś trzeba zacząć.
Jeżeli mówimy o jakiejś minimalnej poprawie osiągów dzięki dołożeniu jednej z powyższych rzeczy, to własnie zdaje mi się że lepszym wyborem byłby dolot? Czy sie myle?! Wiem oczywiscie ze z dolotem powiniem zrobić cały wydech, ale nie te fundusze póki co.
Co do samego tłumika, to podejrzewam że powyższy może mi jedynie zagwarantować efekty dzwiękowe, bo raczej sam to chyba nic nie jest w stanie zdziałać (na polu osiągów)
Inna sprawa, to to ze niechce robić popierdującego samochodziku który ledwo się turla, często na ulicy widać stare samochodu które są głośniejsze niż szybsze. Z tego jednak co przeczytalem, to ten Michael nie zrobi wioski z samochodu.
A jak to jest z dźwiękiem dolotu, bo ten mnie pewnie bardziej interesuje, bo wolę odgłosy wychodzące z pod maski.
Podsumowując, to sam nie wiem co bym chciał, chce modować troche samochód ale jak prawie wszystko w zyciu jest to uzaleznione od pieniedzy, akurat pare groszy wolnych bedzie i sie tak zastanawiam.
z twojego wypracowania sadze ze bardziej zadowoli cie dolot jako pierwszy a pozniej tlumik zeby.GIF
pozdr.
> pozdr.
Tylko, zapomnialem dodac ze nie mam pojecia gdzie kupic taki dolot!?!?!! confused.gifconfused.gifconfused.gif
> dolot!?!?!!
tak sie sklada ze mamy u Weglarskiego znizke na doloty zeby.GIF cena to 315zl razem z filtrem stozkowym, jesli chialbys go nabyc po tej promocyjnej cenie to odezwij sie do mnie na priv lub gg a ja ci wyjasnie co masz dalej robic ok.gif poza promocja taki zestaw kosztuje 450zl zlosnik.gif
pozdr.
pozdr.
> dolot!?!?!!
mozesz szukac na rajdy.hoga.pl -> czasami ktos sprzedaje dolot np Weglarskiego ok.gif
Lepiej dolot, ale nie spodziewaj się, że będzie go bardzo głośno słychać. Ja wyknułem u siebie dolot własnej konstrukcji ze stożkiem oczywiście, ale nie słychać go tak bardzo głośno, ale najpierw zrób lepiej dolot a dopiero później tłumik cool.gifsmile.gif
no tak ale te doloty (Weglarski) maja jeszcze chyba strumienice dolotwą, chyba ze cos zle rozumiem.
Dobrze zrozumiales.
http://www.magsport.republika.pl/
Napisz ze jestes z centomani, koszta 315 zlociszy + 20zl przesylka. Zacznij od dolotu, poprawi Ci troche elastyke samochodu oraz doda ladnego dzwieku przy mocniejszym otwieraniu przepustnicy.
Z wydechem troche wiecej zabawy jest i wiecej wydatkow.
No właśnie na tym mi zalezy, bo dół to Sejek ma nie specjalny, dobrze żeby taki dolot poprawił charakterystyke tak do 2,5-3k obrotów, a z artykuły na podanej przez Ciebie stronie wynika że ciągnie lepiej już od 1,5k zakrecony.gif
Poszukaj jakiegoś używanego kolektora rurowego 4-2-1, używany można dostać w granicach 400 pln. Potem tłumik, i na koniec dolot... a najlepiej wszystko razeym ale to jednorazowo spory wydatek.
gdyby to bylo MPI to IMO taka kolejnosc jak opisales ok.gif ale on chyba ma SPI gdzie fabryczny dolot jest bardziej spartolony niz wydech zlosnik.gif i dlatego IMO najpierw dolot, pozniej wydech zeby.GIF
pozdr.
> gdyby to bylo MPI to IMO taka kolejnosc jak opisales ale on chyba ma
Też mam Spi i akurat to przetestowałem na sobie, sam dolot, z zostawionym seryjnym wydechem moim zdaniem dawał takie sobie rezultaty, dobiero jak zrobiłem wydech to poczułem, że jest
trochę lepiej niż w serii.
> Witam,
> wogole to jest Michael WS II czy jakoś tak ).
> zastanawiam.
dobrze kombinujesz - bierz na początek dolot - polecam Węglarskiego, miałem taki w 1,1 SPI i dawał radę cool.gif
