Kilka problemow z LPG - Bingo
Witam szanowne grono...
Mam drobne problemy z moja instalacja(Lovato + Bingo (?)). Mianowicie:
1) Przy uruchamianiu samochodu, po przejechaniu ok. 500m. juz na LPG, auto traci na mocy - taka jakby turbodziura. Trwa to jakies 200 metrow i wszystko wraca do normy (o ile gazuje, bo jesli nie, to auto gasnie)
2) Ostatnio pojawily sie takie jakby strzaly - obojetnie na ktorym biegu w pewnym momencie slychac takie cyk, auto traci na mocy, tak na sekunde...i potem znowu wszystko OK. Raz na ok. 100 km. Przegladalem tlumik...wyglada ok.
3) stojac na swiatlach i majac uruchomiony nawiew do kabiny czuc zapach gazu. Wiem, ze Lovato lubi smrodzic, ale az tak?
Dodam jeszcze, ze jakies 2 miesiace temu auto bylo u gazownika na przegladzie. Wtedy jednak nie mialem takich strzalow, i nie smierdzialo tak bardzo - tracil tylko na mocy. Moze za bogata mieszanke ustawil?
> Mianowicie:
> auto gasnie)
dziwne, ale może to być objaw zamarzającego reduktora
to raczej strzały w kolektor dolotowy - kontrola świec, kabli WN, ewentualnie kontrola składu mieszanki i regulacja
pośmierduje zwłaszcza nowy, potem mu trochę przechodzi, rozwiązaniem jest tez odprowadzenie w ine miejsce od dziurek kompensacyjnych bo to z nich wali. Albo masz niesczelność.
> auto gasnie)
mam tak samo i wg. mnie jest to spowodowane tym że w konfiguracji bingo mam (ty napewno też) ustawiony czas nie reagowania na wskazania lambdy po uruchomieniu na kilka sekund.
Częściej smród gazu świadczy o za bogatej mieszance.
O swiecach nie pomyslalem...a chyba przydala by im sie wymiana. Bo kable sa ok. smile.gif
No u mnie wlasnie na poczatku nie smierdzial, a teraz, po pol roku, zaczal
Hmm, rzekomo sprawdzali szczelnosc. W chwili wolnej podjade do gazownika, niech sie bawi... smile.gif
A nie mozna tego zmienic?
można ale ty w swoim silniku masz już raczej podgrzewaną sondę więc to chyba nie tu problem
no właśnie - jeżeli masz podgrezewaną sonde to można to wyłączyć całkiem...
