Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 czy po założeniu licznioka, przybyło wam funkcji wyświetlanych ?? Może uda mi się do zakupić liczniki od Wytrzeszczonej HGTy, tam jest wyświetlacz rekonfigurowany, a w swoim Active nie mam czegoś takiego, mam zwykłego std kompa. Czy liczniki i trzeba było cofać, a jak cofać, to gdzie i za ile - najlepiej na śląsku oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > czy po założeniu licznioka, przybyło wam funkcji wyświetlanych ?? tak swoja droga w manualu do auta nie masz opisu o wszystkich wersji? > Może uda mi się do zakupić liczniki od Wytrzeszczonej HGTy, tam jest > wyświetlacz rekonfigurowany, a w swoim Active nie mam czegoś > takiego, mam zwykłego std kompa. > Czy liczniki i trzeba było cofać, a jak cofać, to gdzie i za ile - > najlepiej na śląsku oczywiście a to zalezy jaki licznik: Marelli Comfort czy Strip/Modale? bo w sumie to ponoc obydwa sie da. jak masz ochote potestowac to zapraszam na priv :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > tak > swoja droga w manualu do auta nie masz opisu o wszystkich wersji? opis jest ale byłem przekonany że to od body zależy a nie tylko od licznika > a to zalezy jaki licznik: Marelli Comfort czy Strip/Modale? jak go bede miał, to się dowiem > bo w sumie to ponoc obydwa sie da. jak masz ochote potestowac to > zapraszam na priv :-) zaraz lece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > opis jest ale byłem przekonany że to od body zależy a nie tylko od > licznika od licznika, przynajmniej u nas tak jest. ja mam active plus wersja z poczatku produkcji czyli 2003 rok - zalozenie licznika to byla bulka z maslem - body sie nie 'czepialo' - kwestia tylko w ustawieniu przebiegu i wykasowaniu bledow co by nie miec choinki na blacie. szczerze mowiac nie wiem jak jest w puntach.... mozna zakladac znajac fiata ze podobnie. > jak go bede miał, to się dowiem to moze troche pomoc w sprawdzaniu 'na sucho' czy sie da to zrobic woge i czy sie da tym do czego mam dostep no chyba ze skoczysz do ASO albo masz znajomych o lepszych mozliowsciach ps. cos mi sie przypomnialo: owoc ma pande mlodsza od mojej o jakies 4 miechy i okazalo sie ze ta jego ma body ktore w przypadku klimy nie potrafi wyswietlic temp zew. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > od licznika, przynajmniej u nas tak jest. ja mam active plus wersja > z poczatku produkcji czyli 2003 rok - zalozenie licznika to byla > bulka z maslem - body sie nie 'czepialo' - kwestia tylko w > ustawieniu przebiegu i wykasowaniu bledow co by nie miec choinki > na blacie. dokładnie to samo powiedział mi WaldiGSI, że tylko tyle trzeba zrobić Tu może być jeszcze kwestia ustawienia tego przebiegu, ale to temat innej rozmowy > szczerze mowiac nie wiem jak jest w puntach.... mozna zakladac znajac > fiata ze podobnie. te ztak uważam w sumie Panda to takie małe Punto więc nie powinno być większego problemu > to moze troche pomoc w sprawdzaniu 'na sucho' czy sie da to zrobic > woge i czy sie da tym do czego mam dostep > no chyba ze skoczysz do ASO albo masz znajomych o lepszych > mozliowsciach nie mam, ale kto wie, jak dobrze pójdzie będa nowi znajomi z forum > ps. cos mi sie przypomnialo: owoc ma pande mlodsza od mojej o jakies > 4 miechy i okazalo sie ze ta jego ma body ktore w przypadku > klimy nie potrafi wyswietlic temp zew. nie mam klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > dokładnie to samo powiedział mi WaldiGSI, że tylko tyle trzeba > zrobić no patrz jacy my zgodni som > Tu może być jeszcze kwestia ustawienia tego przebiegu, ale to temat > innej rozmowy > te ztak uważam w sumie Panda to takie małe Punto więc nie powinno > być większego problemu .... małe punto.... ciekawa interpretacja > nie mam, ale kto wie, jak dobrze pójdzie będa nowi znajomi z forum > nie mam klimy czasami sie przydaje.... napewno sie przyda w przyszlym tygodniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 no to sąsiedzi jeszcze Was pomęcze Zegary kupione, po czyszczeniu wyglądają tak: po podłaczeniu pełny wypas, nie ma choinki kontrolek, wsio gra, check'a też nie ma, tylko wyświetlacz miga - to akurat wymaga spotkania z examinerem lub czymś podobnym na wyświetlaczu jest też podawana temp. zew, czujniki normalnie montowane sa w lusterkach ... ..i teraz mam do Was pytanie: czy ktoś z Was do emotiona dokładał czujniki temp, czy wogóle da sie to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kxo3804 Napisano 9 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 > no to sąsiedzi jeszcze Was pomęcze > Zegary kupione, po czyszczeniu wyglądają tak: > po podłaczeniu pełny wypas, nie ma choinki kontrolek, wsio gra, > check'a też nie ma, tylko wyświetlacz miga - to akurat wymaga > spotkania z examinerem lub czymś podobnym > na wyświetlaczu jest też podawana temp. zew, czujniki normalnie > montowane sa w lusterkach ... > ..i teraz mam do Was pytanie: czy ktoś z Was do emotiona dokładał > czujniki temp, czy wogóle da sie to zrobic? Pewnie że sie da tylko pytanie czy body komp. bedzie chciał to obsługiwać Ja też mam emotiona a mój body komp sie zbuntował i powiedział: NIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_lodz Napisano 9 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 > no to sąsiedzi jeszcze Was pomęcze > Zegary kupione, po czyszczeniu wyglądają tak: > po podłaczeniu pełny wypas, nie ma choinki kontrolek, wsio gra, > check'a też nie ma, tylko wyświetlacz miga - to akurat wymaga > spotkania z examinerem lub czymś podobnym > na wyświetlaczu jest też podawana temp. zew, czujniki normalnie > montowane sa w lusterkach ... > ..i teraz mam do Was pytanie: czy ktoś z Was do emotiona dokładał > czujniki temp, czy wogóle da sie to zrobic? dać się da, jak mówi owoc i - niestety - kolega owoc ma też rację co do współpracy nie chce współpracować u mnie też. Czujniki podłączone ok, ale niestety... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 > Pewnie że sie da tylko pytanie czy body komp. bedzie chciał to > obsługiwać > Ja też mam emotiona a mój body komp sie zbuntował i powiedział: NIE generalnie tak czy inaczej bez organoleptycznego sprawdzenia nie da rady się dowiedzieć. Choć szoknięty jestem, że nawet check sie nie zaświecił i poza miganiem wyświetlacza nie ma żadnych objawów że coś nie działa tak jak powinno - zapomniałem sparwdzić, czy działa automatyczne zamykanie centralnego zamka. W ogóle podoba mi się ten licznik, to naprawdę ładny licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Ja mam emotiona , zamontowany czujnik temperatury w lusterku który działa, a panda pochodzi z sierpnia 2004 r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Ja mam emotiona , zamontowany czujnik temperatury w lusterku który > działa, a panda pochodzi z sierpnia 2004 r. znaczy sie jest 50% szansy na to ze bedzie dzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > znaczy sie jest 50% szansy na to ze bedzie dzialac chyba problem nie tkiw w samych miśkach lecz w wersjach licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > chyba problem nie tkiw w samych miśkach lecz w wersjach licznika tak czy inaczej jest fifty/fifty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 10 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Ja mam emotiona , zamontowany czujnik temperatury w lusterku który > działa, a panda pochodzi z sierpnia 2004 r. z tego co wiem, to te liczniki były montowane w tylko w wersjach z automatyczną klimą - wiec w sumie czujnik powinien spokojnie podejść, musze teraz go tylko znaleść w ePERze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > z tego co wiem, to te liczniki były montowane w tylko w wersjach z > automatyczną klimą - wiec w sumie czujnik powinien spokojnie > podejść, musze teraz go tylko znaleść w ePERze W pandach podobnie - na polskim rynku te liczniki miałt seryjnie montowane wersje z elektronicznie sterowaną klimą ( dopłata 5500pln ) choć jak widać i bez klimy również działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 10 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > W pandach podobnie - na polskim rynku te liczniki miałt seryjnie > montowane wersje z elektronicznie sterowaną klimą ( dopłata > 5500pln ) > choć jak widać i bez klimy również działają no to: najpierw uruchomienie zegarów, potem poszukiwania czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > no to: najpierw uruchomienie zegarów, potem poszukiwania czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_Sz Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Jeżeli wyświetlają co się te kreseczki to zadzała, jak chodzi o licznik emotion to jak się okazuje nie winą jest body!! tylko właśnie sam licznik tak jest zaprogramowany i nic z tym nei da rady zrobić. Teraz nie wiadomo czemu robią licznioki bez termometru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Jeżeli wyświetlają co się te kreseczki to zadzała, jak chodzi o > licznik emotion to jak się okazuje nie winą jest body!! tylko > właśnie sam licznik tak jest zaprogramowany i nic z tym nei da > rady zrobić. Teraz nie wiadomo czemu robią licznioki bez > termometru bo tak jest taniej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_Sz Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Jeżeli wyświetlają co się te kreseczki to zadzała, jak chodzi o > licznik emotion to jak się okazuje nie winą jest body!! tylko > właśnie sam licznik tak jest zaprogramowany i nic z tym nei da > rady zrobić. Teraz nie wiadomo czemu robią licznioki bez > termometru Bo lusterka elektryczne robią teraz bez czujnika temperatury i podgrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 10 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Jeżeli wyświetlają co się te kreseczki to zadzała, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 12 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 mam jeszcze jedna prośbę Czy dałby ktoś radę, jesli to nie za dużo roboty, zmierzyć oporność jak występuje na czujniku temperatury przy powiedzmy 2 różnych temperaturach?? Nie muszą być bardzo skraje, ale różniące się o pare stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 15 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 > mam jeszcze jedna prośbę > Czy dałby ktoś radę, jesli to nie za dużo roboty, zmierzyć oporność > jak występuje na czujniku temperatury przy powiedzmy 2 różnych > temperaturach?? Nie muszą być bardzo skraje, ale różniące się o > pare stopni gdyby ktoś akurat biegł sparawdzić, to informuję, że już nie trzeba Pierwszy test odbyl się na czujniku temp cieczy chłodzącej z mk1 niestety 75° to było z deczka za dużo, drugi pomiar, idąc za radą jednego z Waszych kolegów, do której dogrzebałem się w Waszym archiwum, to podłaczenie czujnika z badziewnego marketowego termomertu za 15 zł - 25°, potem unormowanie się temp na poziomie 23° równolegle z drugim termometrem - róznica wskazań 0÷1° w zaokrąglenu do 1 stopnia (na liczniku nie ma temp po przecinku) Także temperatura bangla aha u mnie nie było niestety wiązki w kostce w drzaiach, więc musiałem pociagnąć instalkę do samego licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
