lampka wstecznego
Gdzie w agencie jest jakiś czujnik czy coś od włączenia wstecznego światła? Mam taki problem że czasami mi się zapala ta lampka a czasami nie... Nie wiem o co cho... Na początku myślałem że żarwka się spaliła ale na drugio dzień świeciła normalnie... Potem znw nie świeciła...
Jakich wymiarw powinien byc pasek na przednią szybe? Oczywiście szerokość. I jak się go przykleja... Wewnątrz czy na zewnątrz?
Czujnik jest na końcu skrzyni biegów - znajdziesz bez problemu.. (a jak nie znajdziesz to daj znać to zapodam foto)
pozdro
> pozdro
jak kolega pisze, aczkolwiek jak ja miałem awarie wsteka to przy skrzyni było waytogo.gif
idąc po kabelku do komory silnika trafiłem na jeszcze jedną taką kostke mniej więcej wiszącą pod akumulatorem, wina była po jej stronie
Dziękówa bardzo... Jutro chyba pogrzebe w autku... Pompke spryskiwacza musze kupic i wymienic to przy okazji i oblukam to "coś" jAk bym nie znalazł to się zgłosze 270751858-jezyk.gif
Tak jak koledzy pisza sprawdz czujnik w skrzyni z przodu w okolicy akumulatora jest bezpiecznik aa i jeszcze jedna sprawa
moze poprostu zarowka nawala albo w lampce sie wyrobilo juz
