nie działa prędkościomierz astra f
witam
proszę o porade może miał kroś taki przypadek
nie działa mi prędkościomierz wymieniłem linke na nowa i nic sprawdziłem prędkościomierz jest dobry więc coś przy skrzyni.czy da się coś zrobić w przydomowym garażu,czy jest to gruba sprawa.
bardzo prosze o pomoc
pzdr
> witam
> pzdr
A może nie docisnąłeś linki do licznika - tzn. nie zaskoczyła taka blaszka -zatrzask. Jak kiedyś zmieniałem podswietlenie w zegarach i wszystko juz składalem to tez tej koncówki linki nie nasadzilem dobrze - i nie działała.
Sprubój od rzeczy najprostszych a potem sie zobaczy co dalej!
Pozdr
> Pozdr
100% wszystko z linką ok jest problem przy skrzyni
sprawdź - pokręć sllimaka od strony skrzyni - jeśli połączenie slimak - linka-prędkościomierz jest w porządku to wskazówka prędkościomierza powinna podskakiwać (w czasie kręcenia slimaka)
jak wymontować slimaka pewnie wiesz (jedna śruba)
proponuję następującą kolejność montażu - do wymontowanego ślimaka przykręcasz jeden koniec linki , drugi koniec linki mocujesz przy liczniku, sprawdzasz jak wyżej, montujesz ślimak przy skrzyni
> skrzyni
dzięki za odpowiedz tylko problem polega na tym że po odkręceniu śróbki trzymającej ślimak nie da się tego wyciągnąć ,może tam coś trzymać?
Musisz nim troche krecic - troche cierpliwosci i krecenia i po krzyku zlosnik.gif
tak musisz nim poruszać, jak nie pomoże weż srubokręt i delikatnie podważ "języczek" - część przez którą przechodzi śruba mocująca (tak zrobił znajomy mechanik) musisz podważać dosyć delikatnie bo ten cały ślimak (i ten "języczek") jest zrobiony z tworzywa sztucznego (patrząc z góry, jak jest zabrudzony wydaje się że to element metalowy - w rzeczywustości tworzywo)
zrób to za dnia przy dobrym oświetleniu - jak kolega napisał " trochę cierpliwości" pokręcić, spróbować podwarzyć i .... wyjdzie
