brzezin Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Najpierw powiem jak to sie stalo, jechalem sobie spokojnie z 70 i dwa razy mi strzelil z rury. Ale nic, chodzil dalej, przejechalem z 8 km i zgasł. Teraz to dzieją sie różne dziwy, odpalić odpala normalnie, jak mu dam troche gazu to wskaznik temeratury cieczy chlodzacej skacze jak szalony na 130 i jak spada z obrotow to kicha.. kontrolki gasna i zapalaja sie, a jak jest wylaczony zaplon to delikatnie pala sie kotrolka ladowania i oleju i jak juz sie pala to nie mozna go odpalic krecisz krecisz krecisz i nic. Dopiero jak odczepie zasilanie (wyjme kleme z aku) i podlacze znowu to moge go odpalić, ale pozniej sytuacja sie powtarza. Nie wiem, czy dość jasno przedstawiłem sprawe, ale ogolnie to wyglada jakby były spadki napiecia, oglądałem wszystkie kable wszystko jest podłączone, musiało coś paść tylko nie wiem co to może być. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jbl Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 > Najpierw powiem jak to sie stalo, jechalem sobie spokojnie z 70 i dwa > razy mi strzelil z rury. Ale nic, chodzil dalej, przejechalem z > 8 km i zgasł. Teraz to dzieją sie różne dziwy, odpalić odpala > normalnie, jak mu dam troche gazu to wskaznik temeratury cieczy > chlodzacej skacze jak szalony na 130 i jak spada z obrotow to > kicha.. kontrolki gasna i zapalaja sie, a jak jest wylaczony > zaplon to delikatnie pala sie kotrolka ladowania i oleju i jak > juz sie pala to nie mozna go odpalic krecisz krecisz krecisz i > nic. Dopiero jak odczepie zasilanie (wyjme kleme z aku) i > podlacze znowu to moge go odpalić, ale pozniej sytuacja sie > powtarza. Nie wiem, czy dość jasno przedstawiłem sprawe, ale > ogolnie to wyglada jakby były spadki napiecia, oglądałem > wszystkie kable wszystko jest podłączone, musiało coś paść tylko > nie wiem co to może być. Prosze o pomoc. zacznij od sprawdzenia masy mozesz podlaczyc dodatkowa na probe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRON Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 a może problemy z masą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Zbadaj kabel od klemy minusowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brzezin Napisano 25 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 > a może problemy z masą o tym nie pomyslalem, a moze byc jeszcze jakas inna mozliwość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jbl Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 > o tym nie pomyslalem, a moze byc jeszcze jakas inna mozliwość ? sprawdz jeszcze kostke na klemie plusowej moze byc zasniedziala i tez nie laczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
