O co chodzi z bezpiecznikiem
Prosiłbym o radę jaki bezpiecznik włożyć na kabel 10 mm^2 i długości 5m. Według rady jaką dostałem na CA na takim kablu powinienem założyć bezpiecznik 40A. Mam wzmacniacz o mocy MAX 2x90W, lub 1x 350 w nim jest włożony bezpiecznuk 20A nie wiem, czy ktoś sobie taki wsadził bo miał, czy to jest bezpiecznik oryginalny. Gdzie indziej przeczytałem, że bezpiecznik na kablu powinien być słabszy od bezpiecznika na wzmacniaczu i dlatego zgłupiałem.
jesli na wzmaku masz 20A to wloz 30 A i bedzie ok
ja mam na wzmaku 2 X 30 A + 30 A i mam bezpiecznik chyba 50A moge sie mylic bo nie pamietam co mi wlozyli w zakladzie CA po przepaleniu tongue.gif
ale to inna historia.... bo zakladalem drugigo wzmaka i cos za slaby byl bezpiecznik stary i sie spalil...
> Pozdrawiam
liczysz tak
calkowita moc RMS razy 2 ten wynik dzielisz przez 12
> liczysz tak
500 + 2 x 65 = 630
630 x 2 = 1260
1260 / 12 = 105 A ????
to znaczy ze powinienem zalozyc 100 A przy aku ??
> 500 + 2 x 65 = 630
> 630 x 2 = 1260
Zadaniem tego bezpiecznika jest zabezpieczenie przewodu a nie wzmacniacza. Jezeli jego przekroj wynosi 10 mm2 to max wartośc zastosowanego bezpiecznika wynosi 60A.
> 500 + 2 x 65 = 630
> 630 x 2 = 1260
> a moge najpierw zapytac skad masz te 500W RMS
no rzekomo car power ma 500 W w rms smile.gif hehehe smile.gif jedni mowia zeby brac poprawke na to bo za 400zl nie kupi sie 500 watt w rms a z drugiej strony na forum sa opinie ze car power nie przeklamuje z moca....
ja osobiscie mam stosunek do tego ze ma mniej niz te 500rms.... bo za tanio... smile.gif
> no rzekomo car power ma 500 W w rms hehehe jedni mowia zeby brac
> moca....
> tanio...
Mocniejsza dwukanalowka legitymuje się zbliżoną moca tak wiec dane do obliczeń można uznać za poprawne.
A ze tanio to fakt na plus dla tego wzmacniacza.
> moca....
> tanio...
chyba Cie w takim razie zalamac teraz bedę musiał bo z tego co napisałeś to Twój wzmacniacz ma bezpiecznik 30A więc prosto liczymy że 30*12 daje 360 a zakladajac ze bylo to mierzone przy napieciu 13,8 a nie 12 to i tak niestety dalej otrzymujemy 414 a to jeszcze daleko do 500 i poza tym od mocy rms a mocy przy ktorej sie przepala bezpiecznik tez jeszcze daleka droga
Ale i tak to on tą moc pobiera, a nie oddaje - więc czym się chwalić...
tzn mam dwa piece na jednym kablu
jeden piec ma dwa bezpieczniki po 30A a drugi piec ma jeden bezpiecznik 30A.......
> pisales ze moc RMS x 12 a ja ja wziolem z kartonu
> wczoraj nie bardzo kapowalem o co biega bo
to daj 100 A i masz spokój poza tym z tego wzoru podanego kilka postów wczesniej to wychodzi ze powinienem miec bezpiecznik 220 A a mi styka 120A cos tu nie tak...
I kolejny raz...........
Nie chce mi się odpowiadać każdemu kolejno więc wzór jest ok tylko moc rms nie ma być wzięta z kosmosu, tylko realna 270751858-jezyk.gif
Wartość zabezpieczenia jest dobierana do przekroju przewodu.
Wyliczenie sobie ze bezpiecznik powinien miec np 150 A nie oznacza że przewod ktorym jest realizowane zasilanie jest odpowiedni dla takiego natęzenia prądu.
Dla przekroju 10mm2 max natęzenie prądu wynosi 60A i taka tez wartość zabezpieczenia.
W tej instalacji użycie bezpiecznika wyższej wartości jest błędem delikatnie mowiąć icon_rolleyes.gif
> Nie napiszę Ci co tu jest z kosmosu
> delikatnie mowiąć
a czy ja gdziekolwiek powiedzialem ze taki i taki przekroj kabla moze obsluzyc taka moc wzmacniacza nie sadze? wiec o grubosci kabla nie wspominam a trzeba go dobrac do mocy wzmacniacza wiec bezpiecznik na kablu zalezy od mocy wzmaka
Otóz to najpierw przekroj potem zabezpieczenie . Zdaje sie ze ta kolejnośc podales dopiero teraz. Do tej pory obywaleś się bez troski o przekroj , podając wzory na zabezpieczenie ( czego , przed czym 893goodvibes.gif).
Tak dlugo jak przekroj przewodu w tej instalacji zostanie bez zmian max wartość zabezpieczenia wynosi 60A ( z calym poważaniem dla fachowych wyliczeń ).
> przed czym ).
Nie zwróciłem uwagi na kabel to racja i jest on oczywiscie bardzo wazny 893goodvibes.gif chciałem tylko powiedzieć jak się wylicza wartoś bezpiecznika
