Hamulce
Co jakis czas mam takie cóś: naciskam pedal i czuję takie chrrrup, jakby pedal spadł ciut niżej... Po jakimś czasie albo się przyzwyczajam, albo rzecz wraca do normy, przy czym poczatkowo hamulce są słabsze. Dwa razy byłem z tym u mechaniora i po odpowietrzeniu ukladu twierdzil, że jest cacy. Za kilka tygodni takie samo zdarzenie - chrrup... Znowu do mechaniora... Następnym razem po zdarzeniu jakoś nie było okazji by wpaść na warsztat i naprawilo się samo... Aż dzisiaj znowu... Co to może być? Serwo mechanizm sie kończy?Acha pompa byla przeglądana.
> Może korektor siły hamowania
Korektor to raczej nie. To moze byc cos z wiazane z tym ze jest mokro. Raz tez tak mialem- wydawalo mi sie ze hamulec wszedl glebiej, a pozniej tez albo sie przyzwyczailem albo sie naprawilo.
> naprawilo.
hmm.gif Nie wydaje mi się to normalne... Zdarzylo mi się już spocić, kiedy cisnąlem pedal, a on sruu w dól, a przede mną pieszy... Uczucie takie jakby na moment pompa doznała poślizgu. Korektor powiadacie winien być może? Jak go sprawdzić?
> hamulce są słabsze.
99% takich problemow o ile nie ma wyciekow(poziom plynu w zbiornikach w normie) to sa problemy z pompa hamulcowa, nie jest to korektor gdyz wtedy pedal by sie nie zapadal, tak samo nie servo bo jak serwo sie odlaczy to hamulec nadal musi dzialac tylko bez przelozenia wiec trzeba mocniej naciskac.
natomiast duzy skok jalowy to zuzyte okladziny przy nie dzialajacych regulatorach odleglosci okladzin z przodu auta badz z tylu.
Prawdopodobnie okresowo (zaleznosc od temperatury?)przepuszcza pompa pomiedzy obwodami i stad takie problemy
tom
Też coś takiego miałem, czuć drgania pod podłogą? Mi pomogła wymiana tarcz i klocków.
Nie sadze zeby to był krektor uszkodzony objawia sie tym ze tylne hamulce blokuja sie w trakcie hamowania (ja tak miałem) lub ich praktycznie z tyłu nie ma. Podjedź na rolki to ci sprawdza hamulce na rolkach
> 99% takich problemow > w normie) to pompa hamulcowa, nie jest to korektor
Intuicja mi mówi że masz rację. Znajdę chwilę i skocze do warsztatu. A jak cenowo wyglądają bebechy od pompy? Opłaca się wymieniać tłoczki i uszczelki, czy poszukać na szrocie dawcy?
Nie oplaca sie wymieniac bebechow, ani jezdzic na szroty... smirk.gif Nowa pompa kosztuje 50 - 60 zeta... ok.gif
> Nie oplaca sie wymieniac bebechow, ani jezdzic na szroty... Nowa
do twojego czyli 1.5 ie SX może być troszeczke droższa ja o ile sobie przypominam dałem coś około 80 zł ale też uważam że nowa to nowa nie ma co na hamulcach oszczędzać
o ile pompa jest w miare nowa i ma nie zuzyte gladzie a problem tylko w uszkodzonej, wywinietej uszczelce to ma sens ich wymiana, ale jak mniemam to pompa ma juz swoje lata i bezpieczniej i taniej (jeden raz zaplacisz za robocizne) wymienic pompe, tym bardziej ze koszt ponizej 80PLN
tom
