RATUNKU -do Chorawacji w czwartek sonda lambda potrzebna
Witam jade do Chorwacji w czwartek rano i robiąc przegląd auta przed wyjazdem stwierdzono u mnie że sonda lambda się kończy. Objaw na testerze diodowym jest taki że dochodzi tylko do połowy diud, a na mierniku cyfrowym trzyma w granicach 0,45-0,50 V. Spec od gazu stwierdził że sonda lambda się kończy. Jakiś niepokojących objawów w pracy silnika nie zauważyłem. Oryginał kosztuje 400 zł (ASO OPEL).
1. W sklepie motoryzacyjnym mają zamiennik DELPHI za 130 zł. Czy można taką zastosować ???
2. Czy wogóle należy się już przejmować tą sondą jeżeli jeszcze w jakimś zakresie pracuje ?
3. Czytałem też że można na kąciku u kogoś zamówić oryginalną taniej. Orientujecie się jaki koszt jednoprzewodowej i u kogo ?
Sprawdzic nalezaloby testerem lub miernikiem jak zachowuje sie na benzynie. Bo moze sie okazac ze jest ok tylko gazownik dupa i najlepiej na sonde wsio zwalic. Ja sonde kupowalem u M.Madrego w Poznaniu (namiar w podwieszonym watku o sklepach) za okolo 115zeta, oryginal GM ACDelco. Szukaj tez NGK/NTK sa tez niezle i polecane przez wiele osob.
Własnie dwoniłem do Poznania do Mądrego. Powiedział że ma oryginał z nalepką GM i hologramem za 130 zł. Czy można temu wierzyć jak w ASO jest za 400 zł ? Czy jesteś zadowolony ze swojej sondy kupowanej u niego ? Jak była opakowana oryginalnie ? Ile już na niej przejechałeś ?
> niej przejechałeś ?
Przejechalem na niej okolo 9-10kkm. Sonda sprawuje sie ok. Hologram na opakowaniu jest naprawde hologramem a nie tak jak widac na allegro ze nalepki sa drukowane na domowych atramentowkach. Ja jestem zadowolony z zakupu.
> niej przejechałeś ?
Tutaj jest fota nalepki z opakowania
