Randar Napisano 26 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 Pomocy, w żony autku przestało działać ogrzewanie. Ewidentnie coś z pokrętłem ogrzewania bo straciło opór i nie czuć że przy kręceniu idzie za tym jakiś ruch klap. Defekt jest w pozycji chłodne powietrze :(. Może ktoś przerabiał temat i ma jakieś sugestie? Problem przy pokrętle czy nagrzewnicy? Nie chciałbym działać po omacku i rozbierać pół samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 26 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 2 godziny temu, Randar napisał: Pomocy, w żony autku przestało działać ogrzewanie. Ewidentnie coś z pokrętłem ogrzewania bo straciło opór i nie czuć że przy kręceniu idzie za tym jakiś ruch klap. Defekt jest w pozycji chłodne powietrze :(. Może ktoś przerabiał temat i ma jakieś sugestie? Problem przy pokrętle czy nagrzewnicy? Nie chciałbym działać po omacku i rozbierać pół samochodu. Zdjąć obudowę pod skrzynią biegów i poszukać cięgna, jest opcja, że któreś spadło lub jakąś zębatka pękła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianX Napisano 26 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 proste ukręciła się klapka od mieszacza powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Randar Napisano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 3 godziny temu, damianX napisał: proste ukręciła się klapka od mieszacza powietrza. A coś więcej, metoda naprawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianX Napisano 28 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) zrób test ,rozgrzej silnik ,jak już będzie gorący, włącz nawiew najlepiej na twarz bo chyba jest wtedy najsilniejszy i zwiększ siłę nadmuchu od raz na maksa. jeżeli to klapka od mieszalnika to powinna sama od pędu powietrza się przestawić i powinieneś mieć ciepłe i tylko ciepłe powietrze. jak tak się stanie ,to masz pół auta do rozebrania. Edytowane 28 Lutego 2022 przez damianX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
