przekładka gazu
Witam! Posiadam prawie nową instalacje gazową I gen. z fiata cc i chcę ją zamontować do escorta 1,6 16v. Jaki może być koszt takiej modyfikacji i czy wogóle da się to później wbić w dowód?
> Jaki może być koszt
Legalnie nie jest mozliwy montaz i rejestracja uzywanej instalacji...
> To jakis zart???
Nie to nie jest żart. Rozbiłem cc 700 z nową instalacją gazową i co mam ją wyrzucić? Wiem, że trzeba by założyć komputer, jakiś emulator, nowe przewody i jeszcze pare rzeczy, ale reduktor się nada, butla(zatankowana do pełna),zawór tankowania, zawór odcinajacy benzyne, filtr gazu też. więc myśle, że bedzie taniej niż zakładać nową. Tylko co z dokumentami? myśle ze wszystko jest do obejscia.
> jest do obejscia.
Właściwie to butla i przewody musisz dać nowe. Butla ze względów legalizacyjnych. Reszta się nada, bo sprawdzają tylko butlę.
Jak sprawdzają butle? Butla ma 6 miesięcy i nigdzie na jej legalizacji nie pisze ze jest do cc
Ale numer jest w UK i mogą jakoś dojść, że jest niezgodna z przepisami, czyli ponownie użyta.
Zapewne normalnie nic nie zrobią, ale jakbyś miał wypadek i ubezpieczyciel chciałby wywinąć się od odszkodowania....
A właściwie dlaczego?
Jakiś przepis prawny?
dziś wziolem dzien urlopu i pojeżdże po zakładach gazowniczych. Popołudniu opisze co załatwiłem
No i się wyjaśniło. Za 700 zł bede miał przerobiony. założony z dokumentami. Komp stag 2l (chyba)
Nie bierz 2l, weź lepiej stag XL - powinien być 30-50 zł drożdzy.
Jednag nie stag 2l a jakiś bingo. Razem jakieś 800 zł. Myśle, że nie jest to wygórowana kwota.
no i dzieki Bogu dobrze że to nie 2L
ale dlaczego?
> ale dlaczego?
bo to badziew bez mozliwości sensownej regulacji
Nie znam się na tym ale z tego co mowił to miala być śruba na przewodzie a z bingo jej nie bedzie. Śrube zawsze mozna bylo przykrecic zeby mniej palił
hahaha.gif takiej wersji jeszcze nie znałem
śruba jest po to że sterownik nie daje możliwości ustawienia neutralnego punktu pracy
A i tak g.... daje. Tak na prawdę chodzi o to, żeby stag 2L sobie był a reguluje się i tak śrubą.
Czyli dobrze czy źle zrobiłem że dopłacam 100 zł do bingo?
Ja jestem zdania, że nie da się ustawić dobrze gazu na postoju, a do tego musi być interface.
no i gaz mam już w aucie ale jeszcze nie jeżdże na nim. Powodem są świece a konkretniej ich tragiczny stan. W jednej nawet coś się wykruszyło (chyba elektroda). Gazownik mowił, że lepiej nie jeździć na nich bo strzały bedą pewne. Jutro kupi mi świece i zrobi wszystko do końca.
> (chyba elektroda)
Albo izolator!
Jeżeli jednoelektrodowe, to zmniejszyć odstęp elektrod do nominalnego lub 0,1 mniejszego i jazda!
> Albo izolator!
zalozyl mi NGK po 17 zł. Tamte nie nadawaly się do niczego bo miały powykruszane te ceramiczne oslonki.
