żarówki/diody licznik CC
Witam. Mam takie troszkę głupie pytanie, ale się na tym ne znam: Jakiego typu(jak sie nazywają) i ile sztuk żarówek jest od podświetlenia licznika i od deski rozdzielczej (przełączniki od ogrzewania) w fiacie Cinquecento. Czy można żarówki zamienić na diody i co o tym myślicie, czy jest lepiej podświetlone?? Pozdrawiam i prosze o odpowiedź
trafiłes na n ie do konca własciwy kuncik...
wejdz na centomanie a tam zasób wiedzy bedzie ci dany...
odpowiedz brzmi, tak mozna zmienic, czy lepiej bedzie swiecic?? zalezy ile diod bedzie i jakiego koloru
są to takie małe żarówki 1,2 W , w samym liczniku są 4 + 1 rezerwa, w paskach od nawiewu 2, czyli po jedenej na pasek
można zmienić, a sam efekt końcowy zależy od ilości diod
