wypoziomowanie brodzika
Kupiłem jakiś czas temu brodzik, wygląda on tak:
No i mam problem z wypoziomowaniem. Producent niby zaleca przykładać poziomnicę po wszystkich krawędziach od góry i łapać ustawienie. Mi natomiast udało się go wyregulować tak, że punkty narożne A, B i C są na jednym poziomie. Celowo nie piszę, że krawędzie są w poziomie bo od A do B oraz od B do C są lekkie łuki w dół, max 3 mm na dłuższej i 2mm na krótszej krawędzi, po środku długości. Natomiast największe moje zdziwienie jest od od A, poprzez D, do punktu C. Gdzieś w okolicach D jest najniższy punkt i tam schodzi prawie do 10mm.
Teraz powstają dwa problemy: Czy nakładana na górę kabina prysznicowa będzie dobrze wyglądać i pracować na dolnej listwie kabiny, która to będzie zamontowana niżej w punkcie D i wyżej po bokach? I jak rozwiązać problem frontowej listwy ozdobnej, która ma jednakową wysokość a już widzę, że w okolicach D się nie zmieści a po bokach będą szpary?
Dopiero poznaję tajniki współczesnego wykańczania wnętrz a jeszcze dochodzi egzotyka w postaci specyficznych dla GB sposobów urządzania wnętrz. Ale czy przypadkiem ten wykonany z jakiegoś jakby żywicowo- betonowego odlewu brodzik nie jest najzwyczajniej krzywy i nie da się go przez to poprawnie zamocować? A może próbować go poziomować względem krawędzi A-D-C a olać te przyścienne? Tylko wtedy będzie widać krzywiznę na ścianie bo płytki mają być układane od krawędzi brodzika w górę.
Co myślicie?
Mam podobnie płaski brodzik, tyle że prostokątny. Po kupnie, już w domu zorientowałem się, że nie jest płaski, tylko wykrzywiony w soczewkę. Musiał być nieodpowiednio przechowywany w magazynie, albo producent dał ciała. Do planowanego terminu montażu było jeszcze daleko, więc położyłem brodzik na podłodze i dociążyłem mu krawędzie. Po kilku miesiącach wróciła mu płaskość.
Swoją drogą, jeśli wybierzesz poziomowanie A-D-C, to sprawdź czy będzie dobrze spływała woda gdy wypoziomujesz.
Wnętrze brodzika ma bardzo wyraźne spadki w kierunku odpływu i nie zachodzi żadne ryzyko, że mógłbym je zniwelować montażem.
Z czego miałeś ten swój brodzik wykonany. Mój to jakiś odlew z masy ala-betonowej a z wierzchu powleczony jakimś tworzywem. Sztywność tego jego przeogromna, nie wchodzi w grę żadne wyginanie.
Mój jest z rodzinki określanej jako ,,kompozytowy". Jakoś superciężki to on nie był, a nawet jakąś warstwę izolacyjną wklejoną ma. Czyli nietrafione porównanie.
Na twoim miejscu, sprawdziłbym czy kabina prysznicowa potrzebuje poziomej krawędzi A-D-C ? Jeśli potrzebuje, to za wielkiego wyboru nie masz. Jeśli nie potrzebuje, to i tak albo płytki będziesz musiał krzywo przycinać, albo listwę ozdobną dopasowywać (szlifowanie i/lub nadrabianie silikonem).
