Krokowy po raz enty
Witam Od siakiegos czasu boykam sie z krokowcem w moim uniatku Na poczatku dawal o sobie znak blokujac sie max wysuniety i nie cofal Rozebralem przeczyscilem nic nie pomoglo Teraz obroty zglupialy Skacza prawie od granic zgasniecia silniczka do powiedzmy 3000
przestudiowalem poprzedni post o krokowcu (chyba kolega Sienek to przerabial) i wszystko wychodzilo by na to ze padl krokowiec Zrobilem szacher macher na czujniku dolotu (ten niebieski) i nic
Zmierzyle ohmomierzem na stykach i wsazuje 0.05 Ale przy wysunietym i wcisnietym krokowcu miernik pokazuje 1 ale z lewej strony czy to oznacza nieskonczonosc ??????
Sądząc z opisu mierzysz miernikiem ze wskazówką. I tam skrajne prawe wychylenie wskazówki to zwarcie, a brak wychylenia to nieskończoność. I to 0,05 można uznać za zwarcie, natomiast nie widząc skali niewiem jak zinterpretować jednkę. W każdym razie wskazówka powinna przy przerwie na mikrowyłączniku wykonać niewielki ruch w prawo, a najlepiej byłoby gdyby wgóle nie wychyliła się ze skrajnego lewego położenia.
Wlasnie jest to miernik elektroniczny Jak wlacze miernik na ohmomierz to wskazuje jedynke (czyli tak jakby "zero" hmm.gif )
Po podpieciu do krokowca nic sie nie zmienia nadal wskazyje jedynke na wysunietym krokowcu a 0.05na schowanym Tylko sie zastanawiam co to ta jedynka Podobno na wysunietym krok... ma byc nieskonczonosc niewiem.gif
> to wskazuje jedynke (czyli tak jakby "zero" )
jak miernik elektroniczny pokazuje jedynke z lewej strony wyswietlacza to sygnalizuje nie "zero" tylko wartosc przewyzszajaca ustawiony zakres w tym przypadku moze to równiez byc "nieskonczonosc" (oczywiscie będąc dokładnym, taka wartość nie istnieje), zauważ że gdy trzymasz konce przewodów omomierza nie podłaczone do niczego (czyli powiedzmy opór miedzy kablami jest prawie nieskończony) to na wyswietlaczu jest wlasnie jedynka z lewej strony
W takim przypadku to ta jedynka oznacza nieskończenie wielki opór czyli przerwa w obwodzie. Jeżeli zewrzesz końcówki miernika to pokaże te 0,05 ohma czyli zwarcie.
Na końcu popychacza krokowego jest mikrowyłącznik i jeśli uchylisz przepustnicę tak, że nie będzie naciskała na popychacz i sam naciśniesz palcem i puścisz to na wyświetlaczu powinieneś zobaczyć zmianę przerwa- zwarcie. I tak powinno być na całej długości ruchu popychacza. Nie pamiętam co ma być na naciśnietym, ale jeśli będzie zmiana przy naciskaniu i zwalnianiu końcówki to tak powinno być.
Czyli wychodzi na to ze krokowiec prawdopodobnie jest sprawny No chyba ze cos jeszcze innego w nim zglupialo ale watpie hmm.gifniewiem.gif No nic bede szukal i gluwkowal dalej
