Drazki kierownicze
Jeden czy odrazu dwa machnac na nowe ?? Bo generalnie jeden ma gume rozwalona. Jak wiadomo po zmianie trzeba zbierznosc robic co tez kosztuje, a drazki az takie drogie niesa. Sa jakies lepsze albo gorsze (firmowo) ??
> gorsze (firmowo) ??
jak dasz rade to wymień dwa od razu, skoro jedziesz na gieografię to będzie im łatwiej ustawić i szybciej zlosnik.gif
jestem ciekaw czy to pomoze w drganiu kierownicy przy wiekszych predkosciach oraz przy hamowaniu ?? byc moze jeszcze tarcze na jakies brembo maxy smile.gif bede musial zmienic, bo przy hamowaniu cala buda lata. Felgi juz sprawdzone...
> jakies brembo maxy bede musial zmienic, bo przy hamowaniu cala
jakie masz felgi?
> jakie masz felgi?
alu 14 abartha standard lub stalowki zwykle. na obu drgalo.
U mnie takie same objawy - tarcze do wymiany
