Sprawdzanie A-monem sondy lambda
Panowie,
Czy sprawdzanie poprawności działania sondy lambda poprzez program Amon do regulacji komputerów gazowych Autronic AL-700 jest wiarygodne ? Czy to co pokazuje Amon w okienku napięcia sondy zarówno przy pracy na gazie jak i na benzynie jest na 100% wiarygodne i pomiar sondy zwykłym miernikiem pokazałby to samo ?
Pytam dlatego, iż nigdy nie sprawdzałem sondy miernikiem (nie mam frown.gif) tylko zawsze obserwowałem jej działanie przez Amona. Oscylacja jest od nawet 0,098 do około 0,75. Sonda ma 10 lat i 152 tys km, moze jednak Amon mnie oszukuje ?
Mam ten sam silnik, tyle samo kilometrów i u mnie na mierniku oscyluje od 100 (czasami nawet od 0) do 540 mv. Jakby mmi oscylował do 750 to byłbym szczęśliwy a tak podejrzewam że lambda się mi kończy frown.gif
Czytałem Twój wątek o lambdzie na kąciku astry. Może weź i kup nową (tą co Ci RobertV664 propnował od Mądrego) i bedzie spokój. Tym bardziej że długa trasa czeka.
Sonda już zamówiona u Mądrego, ma dziś przyjść ale chyba nie będę jej wymieniał przed podróżą tylko walnę do badażnika wraz z kluczem i smarem grafitowym. Jak wspomniałem auto chodzi bez zarzutu (oprócz tych samozapłonów czasami) a ja jestem zwolennikiem teori że jeżeli coś jest sprawne to na siłę lepiej nie ulepszać bo się spieprzy. Sonda będzie w zapasie jakby padła całkowicie.
U mnie wyglada to tak ze na benzynie zakres pracy sondy jest pomiedzy 0,2 a 0,85V. Na lpg jest jakby nieco obnizony i wynosi od 0,1(czasem nawet mniej) do 0,8V. Sprawdzane amonem i testerem sondy i jest podobnie.
spineyes.gif Skoro tak kombinujesz to chociaz sprawdz przed wyjazdem czy da sie stara odkrecic zeby w trasie zonka nie bylo wink.gif
> Chyba tak zrobię Dzięki
Jako ciekawostke przyrodnicza podam jeszcze ze stara sonde odkrecalym innym kluczem, a nowa przykrecalem jeszcze innym (chodzi o rozmary). Takze to tez sprawdz wink.gif
No to by się wszystko zgadzało, ponieważ w książce o Astrze napisane jest aby sondę odkręcać tylko na rozgrzanym silniku, wtedy rozszerzalność cieplna spowodowała że na sondę pasował większy rozmiar klucza, a jak przykręcałeś nową to była zimna i pasował mniejszy klucz zlosnik.gif. Praw fizyki pan nie oszukasz grinser006.gif
> mniejszy klucz . Praw fizyki pan nie oszukasz
> Panowie,
Tak, jest to wiarygodne i będzie takie samo. Mikrokontroler w AL mierzy za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego czyli mierzy po prostu napięcie tak samo jak miernik.
