NaPed kosiarki
Sprzęt to wiekowa kosiarka nac s460 z silnikiem briggsa. Mało uzywana, sprawna ale ostatnio coś jej dolega.
Po włączeniu napedu i uniesieniu kol, napęd działa. Jak się ją postawi na trawie to nie ma siły ruszyć.
Zębatki w przekładni zjechane? Czy może zabieraki przy kołach? Bo chyba nic innego tam nie ma?
Pasek oglądałem i się nie ślizga więc chyba ok.
Edytowane przez Chalek
Stawiałbym na zębatki, chociaż jak sprzęt wiekowy, to powinny być jakieś metalowe, ale może z czasem też się wytarły.
W mojej dokładnie te same, co piszesz  objawy zmusiły mnie w zeszłym roku do wymiany - po trzech bodajże sezonach, no ale u mnie to już były z jakiegoś gównolitu zrobione. Model też NAC z silnikiem B&S i rozruchem elektrycznym, symbolu nie pamiętam
Zębatki masz na myśli te w przekładni?
Tak, dokładnie. A tu fotka sprzętu
Bo jeszcze wyczytałem w instrukcji że jako pierwsze lecą  te co są w kołach.
Teraz doczytałem że nie należy skręcać kosiarka przy załączonym napędzie. 😁
Stan tych w kołach łatwo sprawdzić - 1 śruba, zrzucić kółko i wszystko widać jak na dłoni.:cool:
A z tym skręcaniem z załączonym napędem coś jest na rzeczy ;] chyba się temu napędowi swojemu tym przysłużyłem. Ale majster jak mi pokazał te zdemontowane zębatki to faktycznie materiał to szajs jakiś był, nie metal.
Prawdopodobnie. Ślimak i ślimacznica nie są metalowe. Przerabiałem temat, niestety, trzeba kupić całą przekładnię, która nie jest tania.
Niestety koszty naprawy napędu w budżetowych kosiarkach nierzadko są nieopłacalne. Możesz próbować szukać jakiejś uszkodzonej na przeszczep lub lawety z napędem i przekładać silnik z resztą flaków. Obawiam się, że najtaniej będzie olać napęd i zużyć trochę więcej kalorii pchając kosiarkę. Koszt przekładni to 200-300 zeta. Używkę z napędem w dobrym stanie można kupić za 500 zeta.
ps. ona ma na pewno silnik B&S a nie NAC T475?
Edytowane przez HerrMajki
Tak napewno.
To model nac S460VBS
Aleeeeee rozebrałem to wszystko.
Noni co się okazuje
Zębatki przy kołach w stanie idealnym.
Przekładnia  z zębatkami METALOWYMi żaden plastik. Stan idealny.
W trakcie montażu strzeliła linka napedu ta co załącza napęd. I chyba ona jest winna. Naciągnęła się, puściła i chyba za słabo zasprzeglala. Linka za 30 zł zamowiona...zobaczymy 😁
