Po burzy nie odpala
witam
przed chwila probowalem odpalic pierwszy raz po wczorajszej burzy i niespodzianka. jakby rozrusznik nie reagowal wogole (nie slychac go). po przekreceniu kluczyka na druga pozycje swieca sie kontrolki: abs, poducha (po chwili gasna) i engine, olej. wiec chyba ok? op przekreceniu kluczyka na trzecia pozycje nic sie nie dzieje... bezpieczniki w srodku ok, pompa pompuje. jak zostawie na II pozycji kluczyk i wydej posluchac pod maska no to slychac jakis ciagly dzwiek, nie wiem czy tak zawsze bylo..?
jakies porady?
bede ogromnie wdzieczny
czyli nie kreci rozrusznik? a cyka bendix? czy w ogole nic nie slychac po przekreceniu kluczyka?
moze zamoklo cos? zazwyczaj jak jest burza to leje porzadnie :>
no wlasnie zupelna cisza
tylko tak jak mowilem, jak sie schylic nad silnikiem od strony alternatora to slychac jakis ciagly dzwiek, alternator raczej wyglada na suchy. rozrusznik jest pod nim? c18xe
dzieki
> witam
> jakies porady?
A jak przekrecasz na 3 pozycje to przygasaja kontrolki...!? Jak nie to sprawdz jeszcze raz bezpieczniki od zaplonu/rozrusznika jak ok to sprawdz kable przy rozruszniku, moze jakas lasiczka sie nimi zajela jak sie burzy bala czy cos... 270751858-jezyk.gif
A sprawdzales czy na "pych" auto pali - chodz nie polecam za czesto tej opcji...
raczej nie
>Jak nie to sprawdz jeszcze raz bezpieczniki od >zaplonu/rozrusznika jak
no wlasnie do kabli nie mam dostepu, bo od gory nie widac rozrusznika wogole
hmm.. w lesie nie mieszkam.. ale cholera wie, jeze laza po trawniku pob blokiem
pali bez problemow, rozumiem, ze to raczej nie jest wina akumulatora, jezeli wogole odpalil? czy po odpaleniu to sobie bierze juz prad z alternatora?
dzieki
> raczej nie
To raczej nie, czy nie, bo to dosc wazne czy wogole instalacja widzi rozrusznik!!!
> wogole
To co kolega ma za silnik...!? Przy okazji uzupelnij profil!!!
> pob blokiem
A juz wiele razy sie zdarzylo,ze cos sie dzialo z np. kablami WN bo jakis zwierzak byl glodny i to w miastach
Wez jakis multimetr i sprawdz jakie jest napiecie na aku bez zapalonego silnika i jakie z zapalonym silnikiem...
Ale jak Ci nie przygasaja kontrolki jak przekrecasz na rozruch, to raczej nie widzi rozrusznika... -dlatego proponuje sprawdzenie obwodow na rozruszniku!!!
> z alternatora?
I tak i nie... wsio zalezy... -tak mi sie wydaje...
> dzieki
> To raczej nie, czy nie, bo to dosc wazne czy wogole instalacja >widzi rozrusznik!!!
no wlasnie nie przygasaly jak sie okazalo
c18xe, udalo mi sie wreszcie zlokalizowac rozrusznik, w tym akurat miejscu jest strasznie duzo kabli i nie bylo widac go za bardzo bez latarki nawet w srodku dnia... jak dla mnie oczywiscie - wzglednego laika
no sprawdzalem tez wczesniej, tyle, ze nie pamietalem jakie ma byc... ale jak sprawdzalem w zimie co jakis czas to bylo zawsze ok
co racja to racja... zsunal sie kabel z pradem dochodzacy do rozrusznika.. czerwony.. chyba wszystko przez te k**ewskie nasze dziury, bo zauwazylem wczesniej, ze i akumulator byl jakos tak nienaturalnie - wyskoczyl chyba z tej tacki co go przytrzymuje
w kazdym razie wielkie dzieki,
jeszcze tylko bede sie musial udac do jakiegos mechaniora, zeby mi porzadnie zacisnal ten kabel bo ja to tam swoimi marnymi kombinerkami dojscia nie mam...
