sonda l :(
Sonda lambda:czy można ją wyczyścić jak jest czarna (tz umyć w benzynie ekstrakcyjnej lub czyms podobnym bo cos takiego przeczytalem w autokąciku fiata i mnie to zdziwilo)
Sadzę można umyć tłuszczem (np olejem) później benzyną ekstrakcyjną. Pytanie tylko po co?
Jeśli jest to sonda wkręcona w kolektor wydechowy to są tam takie temperatury, że sadza się nie utrzyma, chyba, że będzie przez długi czas bogata mieszanka.
To co jest na prawidłowo pracującej sondzie nie wymaga usuwania.
Jak kolega wyżej pisał pisał to poleam regulacje gazu bo jak masz całą czarną songe (u mnie jest bialutka) to za bogata mieszanka...
sonda jest lekko pokryta sadzą a wyświetla mi sie kod uboga mieszanka i myslałem ze to może pomuc troszke dużo pali (10-11 l)sprawdzałęm już map sensor(podmieniłęm go)zmierzyłem napięcie na przepustnicy sprawdzałęm szczelność -choć jeszcze raz to zrobie .Na świecach niemalże brak sadzy .I brak słów na to auto!niewspominając ze już załatwiłem 4 sondy.A najlepsze jest to że silniczek pracuje równo wręcz idealnie tylko ta przeklęta lampka.a czy możliwe jest ze gdzieś na przewodzie coś nie łaczy od sondy?
Najlepiej byłoby pomierzyć sondę bezpośrednio na wtyczce przy ECU (pin B11, zielony), wtedy wykluczysz przewody.
