oświetlenie zegarka
witam !!! padło mi oswietlenie zegarka.sam zegarek działa bo aktualną godzine pokazuje chociaż trudno ją dostrzec.czy jest to problem tylko wymiany żaróweczek czy co tam jest czy do wymiany cały zegarek?jeśli tak jakie to żaróweczki?czy żeby dostać się do zegarka trzeba będzie ściagać kierownice aby zdjąć ten panel ?
kierownicy nie trzeba sciagac, sciagasz ten "daszek" i juz masz dostep do zegarka ok.gif
Dodam tylko ,że odkręcasz zegarek i jest tam standartowa żaróweczka jak do podświetlania blatów.
Wczoraj z ciekawości sprawdzałem jak wygląda podświetlony zegar kolorowymi diodami(czerwona,zielona).
I kicha no.gif założyłem zwykłą - ta co była.
jest 50/50, ze nie jest przepalona, ale zasniedzial ten durny styk i trzeba nia poruszac tylko.
> I kicha założyłem zwykłą - ta co była.
wystarczy wiedziec, ze dioda swieci swiatlem o jednej czestotliwosci, a nie jak zarowka swiatlem o pelnym o pelnym zakresie czestotliwosci. w takim wypadku filtr swietlny (ta zielona folia na zegarku) odcina wszystkie czestotliwosci poza "zielona", a skoro dioda swieci jako czerwona, to swiecic nie bedzie prawie wcale przez taki filtr kolorowy. najlepiej kupic diode "jasna" zielona, albo "jasna" biala i bedzie dzialac w sam raz. sprawdzone w liczniku smile.gif
Z czerwoną tak jest , ale zielonej też nie przepuszcza...
W liczniku mam zielone + dwie dodatkowe i świeci ok. Ale widać jeszcze jaśniejsze plamy
takie są:
Jest inny problem. Nawet po usunięciu tej zielonej folii i wstawieniu bialej kartki dioda nie będzie dobrze podświetlać zegarka.
Jest to spowodowane tym, że dioda świeci "od czoła" a żarnik żarówki "na boki". Jak wyciągniesz żarówkę to widać takie dwa białe elementy, które mają rozpraszać światło "boczne" żarówki, żeby wyświetlacz był podświetlony równomiernie.
Zeby podswielic zegarek dioda w innym kolorze, musisz wyciagnac ta zielona folie z zegarka.
Poniewaz dioda swieci punktowo, trzeba przeszlifowac najlepiej na gladko jej czubek (soczewke) - wtedy swiatlo sie bedzie rozpraszalo.
> rozpraszalo.
> zegarka trzeba będzie ściagać kierownice aby zdjąć ten panel ? Sciągasz dwie zaślepki,tam są dwa wkręty i wymieniasz żaróweczke za 50 gr.powodzenia 20.GIF
troche Ci sie pokrecilo... jesli wymieniales zarowke, to chyba bardzo dawno temu... ;-p
a ja mam male OT:
mozna kupic taka zarowke, ale w innym kolorze?
tzn nie biala?
nie chce mi sie zmieniac na diody, a tak zdrapalbym ta zielona farbe i wymienil zarowke na kolorowa zlosnik.gif
a z czego chcesz farbe zdrapywac, jesli mozesz to zdradzic?
zarowka jest biala i nie rozbieralem zegarka, ale chyba to "szkielko". "plytka" czy jak to nazwac zlosnik.gif jest zielone, prawda? i to chcialem zdrapac, albo wyjac zeby.GIF
widac, bo pomysly conajmniej saperskie ;-p
> ale chyba to
> "szkielko". "plytka" czy jak to nazwac jest zielone, prawda? i
jak juz, to wyjac...
ale mozna dostac takie kolorowe zarowki?
> okej, to wyjac
W Norauto sa rozne kolorowe zaroweczki, lub mozesz kupic mazak do malowania zarówek.
Są tez takie kapturki (condomy biglaugh.gif), zakaldasz na zarowke i zarówka zmienia kolor.
Ale najprosciej chyba bedzie jak wyciagniesz ta zielona folie i wsadzisz podobna w innym kolorze waytogo.gif
