Remont silnika AHX
Hejka
Poszukuję jakiegoś Manuala opisującego parametry silnika i procesy naprawcze dotyczące 2.0HDI w odmianie AHX. Ktoś wie gdzie tego szukać?
Procesy naprawcze?
Szlif nadwymiar cylindrów,
Szlif nadwymiar czopów wału korbowego
Nowe tłoki, pierścienie, sworzni tłoka wraz z tulejka główki korowodu.
Regeneracja głowicy.
Wszystko na raz albo w zależności od stopnia zużycia.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
58 minut temu, WaWeR napisał:
Procesy naprawcze?
Chodziło mi bardziej szczegółowo: sprawdzanie i kwalifikowanie głowicy do naprawy, dobieranie grubości jej uszczelki, wznios krzywek wałków, siły sprężyn, momenty dokręcania wszystkich śrub w silniku itp. Wiedzę na temat jak robić remont silnika mam ale brakuje mi wartości konkretnie dla tego przypadku oraz zaleceń producenta co do sposobów naprawy.
No dobra. Tylko po co?
Jak dasz komuś do szlifu to Ci złoży i za to odpowiada.
Jak odbierzesz puzzle to choćby nie wiem jak źle było zrobione, będziesz w czarnej zupie.
Szukaj instrukcji do auta w którym masz ten motor, pewnie będzie zawierała takie dane.
Jakiś Haynes lub coś podobnego
Naprawiam silnik po kolizji rozrządu, potrzebuję znać konkretne wartości i ograniczenia narzucone przez producenta. Na ten moment np potrzebuję wiedzieć jaka jest dopuszczalna odchyłka w płaskości głowicy bo nie wiem czy szlifować, czy zostawiać. Nie wiem jak dobrać uszczelkę pod nią. Bardzo pomogłyby schematy budowy bo samochód dotarł do mnie z częściowo rozebranym silnikiem. Robię sam, muszę to wiedzieć. Haynes po wstępnym rozeznaniu oferuje tak zaawansowane dane jak kolejność zapłonu czy ilość oleju silnikowego. Silnik występuje w mnóstwie samochodów: Citroen, Peugeot, Toyota, Ford. To jest diesel 2.0 150KM, o oznaczeniu blueHdi, może występuje też w czymś, do czego jest lepszy dostęp z literaturą.
No to robisz głowicę, składasz i jeździsz...
Po kiego czepiasz się dołu ?
No chyba że korbowody razem z wałem wyszły przez miskę :) ale w takim wypadku odpuść :P
Po zdjęciu głowicy zawsze wyrownujesz powierzchnie.
Silnik ciekł przed zdarzeniem, nie wiem jeszcze czy uszczelniacz wału od strony rozrządu, czy na uszczelnieniu miski. Kusi mnie aby wyjąć silnik, rozebrać i zerknąć też do panewek bo może jest taka potrzeba. Niby połamało wszystkie dźwigienki ale pierdyknięcie musiało być też niemałe bo obróciło jedną krzywkę na wałku rozrządu.
To z manuala do tego silnika czy według starej szkoły? Kiedyś, gdy mechanik nie miał zaplecza ale słabo się posługiwał narzędziami mierniczymi, to oddanie głowicy prewencyjnie do zeszlifowana pomagało mechanikowi uniknąć wtop związanych z poprawianiem po sobie. Ja niestety nie mieszkam już w Polsce, koło PZMot, gdzie piechotą nosiłem głowice i poniżej stówki miałem przeszlifowane z gwarancją jakości. Jak mam oddać do regeneracji według brytyjskich standardów to pojawia się pytanie, czy nie lepiej kupić drugi silnik.
Ile kosztuje i/ lub czym wykonasz pomiar płaskości?
Jak martwią Cie koszty to może chociaż na szkle spróbuj delikatnie liznąć głowice. Taka stara drut metoda ale jak koszty są za duże..
