CENTRALNY ZAMEK
Witam.Mam pytanko male. Dlaczego nie moge otworzyc prawych drzwi kluczykiem.Niby centralny dziala ale zaraz sie same zamykaja.Podlaczylem pilota i problem jest taki ze jest to samo po uzyciu pilota nastepuje otwarcie drzwi ale tylko prawe sie otwieraja i po chwili sie zamykaja.Co jest nie tak. Podejrzewam ze to moze byc silowniczek drzwi lewych zrypany. Czekam na jakies wiadomosci. FIAT BRAVO 1.9 TD.
spróbuj lewe z kluczyka otworzyć, ilość pytań spadnie o połowę
Musisz najrawdopodobniej zmienić właśnie tego siłowniczka, master czasami się psuje i takie coś sie dzieje.
Sprawdz czy nic mu nie blokuje ruchu do góry kiedy sie otwiera Ja miałem kiedys podobna sytłacje tylko ze przy zamykaniu. Przyczyna była "ciasna" tapicerka w drzwiach.
Na 100% problem z siłownikiem(Masterem). Montowałem ostatni sobie centralny w bravie i trzeba było lekko podregulować skok, żeby sie sam autoamycznie nie zamykał (Master). Więc albo siłownik nie wykonyje pełnego skoku zamknij - otwórz, albo jest uszkodzony. Najlepiej zdjąć boczek odłączyć cięgna i sprawdzić czy też odskakuje - jeśli nie to znaczy wyregulować skok, jeśli tak uszkodzony jest siłownik (cena ok 20-40 zł)
Jak masz orginał to pewnie w lewych poszedł Ci mechanizm i system otwiera ale w czujniku w dzwiach jest zamknięte więc system po chwili zamyka spowrotem. Spróbuj odłączyć wtyczkę któa idzie do lewych dzwi (tą dużą okrągłą) i wtedy zobacz jeśli wtedy problem będzie się powtarzał to spróbuj to samo z prawymi.
